请问Spring Boot是如何快速过滤出一次请求所有日志的?
01、前言
在现网出现故障时,我们经常需要获取一次请求流程里的所有日志进行定位 。如果请求只在一个线程里处理,则我们可以通过线程ID来过滤 日志 ,但如果请求包含异步线程的处理,那么光靠线程ID就显得捉襟见肘了。
华为IoT平台,提供了接收设备上报数据的能力, 当数据到达平台后,平台会进行一些复杂的业务逻辑处理,如数据存储,规则引擎,数据推送,命令下发等等。由于这个逻辑之间没有强耦合的关系,所以通常是异步处理。如何将一次数据上报请求中包含的所有业务日志快速过滤出来,就是本文要介绍的。
02、正文
SLF4J日志框架提供了一个MDC(Mapped Diagnostic Contexts)工具类,谷歌翻译为映射的诊断上下文 ,从字面上很难理解,我们可以先实战一把。
public class Main {
    private static final String KEY = "requestId";
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(Main.class);
    public static void main(String[] args) {
        // 入口传入请求ID
        MDC.put(KEY, UUID.randomUUID().toString());
        // 打印日志
        logger.debug("log in main thread 1");
        logger.debug("log in main thread 2");
        logger.debug("log in main thread 3");
        // 出口移除请求ID
        MDC.remove(KEY);
我们在main函数的入口调用MDC.put()方法传入请求ID,在出口调用MDC.remove()方法移除请求ID。配置好log4j2.xml 文件后,运行main函数,可以在控制台看到以下日志输出:
2018-02-17 13:19:52.606 {requestId=f97ea0fb-2a43-40f4-a3e8-711f776857d0} [main] DEBUG cn.wudashan.Main - log in main thread 1
2018-02-17 13:19:52.609 {requestId=f97ea0fb-2a43-40f4-a3e8-711f776857d0} [main] DEBUG cn.wudashan.Main - log in main thread 2
2018-02-17 13:19:52.609 {requestId=f97ea0fb-2a43-40f4-a3e8-711f776857d0} [main] DEBUG cn.wudashan.Main - log in main thread 3
从日志中可以明显地看到花括号中包含了 (映射的)* 请求ID(requestId),这其实就是我们定位*(诊断)* 问题的关键字*(上下文) 。有了MDC工具,只要在接口或切面植入put()和remove()代码,在现网定位问题时,我们就可以通过grep requestId=xxx *.log快速的过滤出某次请求的所有日志。
03、进阶
然而,MDC工具真的有我们所想的这么方便吗?回到我们开头,一次请求可能涉及多线程异步处理,那么在多线程异步的场景下,它是否还能正常运作呢?Talk is cheap, show me the code。
public class Main {
        // 入口传入请求ID
        // 主线程打印日志
        logger.debug("log in main thread");
        // 异步线程打印日志
        new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                logger.debug("log in other thread");
        }).start();
        // 出口移除请求ID
        MDC.remove(KEY);
代码里我们新起了一个异步线程,并在匿名对象Runnable的run()方法打印日志。运行main函数,可以在控制台看到以下日志输出:
2018-02-17 14:05:43.487 {requestId=e6099c85-72be-4986-8a28-de6bb2e52b01} [main] DEBUG cn.wudashan.Main - log in main thread
2018-02-17 14:05:43.490 {} [Thread-1] DEBUG cn.wudashan.Main - log in other thread
不幸的是,请求ID在异步线程里不打印了。这是怎么回事呢?要解决这个问题,我们就得知道MDC的实现原理。由于篇幅有限,这里就暂不详细介绍,MDC之所以在异步线程中不生效是因为底层采用ThreadLocal 作为数据结构,我们调用MDC.put()方法传入的请求ID只在当前线程有效。感兴趣的小伙伴可以自己深入一下代码细节。
知道了原理那么解决这个问题就轻而易举了,我们可以使用装饰器模式 ,新写一个MDCRunnable类对Runnable接口进行一层装饰。在创建MDCRunnable类时保存当前线程的MDC值,在执行run()方法时再将保存的MDC值拷贝到异步线程中去。代码实现如下:
public class MDCRunnable implements Runnable {
    private final Runnable runnable;
    private final Map map;
    public MDCRunnable(Runnable runnable) {
        this.runnable = runnable;
        // 保存当前线程的MDC值
        this.map = MDC.getCopyOfContextMap();
    @Override
    public void run() {
        // 传入已保存的MDC值
        for (Map.Entry entry : map.entrySet()) {
            MDC.put(entry.getKey(), entry.getValue());
        // 装饰器模式,执行run方法
        runnable.run();
        // 移除已保存的MDC值
            MDC.remove(entry.getKey());
接着,我们需要对main函数里创建的Runnable实现类进行装饰:
public class Main {
    private static final ExecutorService EXECUTOR = Executors.newSingleThreadExecutor();
        // 入口传入请求ID
        // 主线程打印日志
        // 异步线程打印日志,用MDCRunnable装饰Runnable
        new Thread(new MDCRunnable(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
        })).start();
        // 异步线程池打印日志,用MDCRunnable装饰Runnable
        EXECUTOR.execute(new MDCRunnable(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                logger.debug("log in other thread pool");
        EXECUTOR.shutdown();
        // 出口移除请求ID
        MDC.remove(KEY);
执行main函数,将会输出以下日志 :
2018-03-04 2305.343 {requestId=5ee2a117-e090-41d8-977b-cef5dea09d34} [main] DEBUG cn.wudashan.Main - log in main thread
2018-03-04 2305.346 {requestId=5ee2a117-e090-41d8-977b-cef5dea09d34} [Thread-1] DEBUG cn.wudashan.Main - log in other thread
2018-03-04 2305.347 {requestId=5ee2a117-e090-41d8-977b-cef5dea09d34} [pool-2-thread-1] DEBUG cn.wudashan.Main - log in other thread pool
Congratulations! 经过我们的努力,最终在异步线程和线程池中都有requestId打印了!
04、总结
本文讲述了如何使用MDC工具来快速过滤一次请求的所有日志 ,并通过装饰器模式使得MDC工具在异步线程里也能生效。有了MDC,再通过AOP技术对所有的切面植入requestId,就可以将整个系统的任意流程的日志过滤出来。使用MDC工具,在开发自测阶段,可以极大地节省定位问题的时间,提升开发效率;在运维维护阶段,可以快速地收集相关日志信息,加快分析速度。
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AOP
