联想今天发布了最新一代高端游戏台式机刃9000K 2024、刃7000K 2024,前者首发可以选择中国定制版旗舰显卡RTX 4090D。
刃9000K 2024的这块RTX 4090D是联想定制独享版本,延续了家族式设计语言,造型凌厉,占据3.5个插槽位空间,三个10厘米风扇,背部背板右侧还有一个方形开孔,用于加强空气流通。
内部散热则有VC真空腔均热板、9条热管、6373平方毫米散热片。
顶部和背部开孔边缘还有名为HALO幻夜星门的灯条。
处理器最高可选i9-14900K/KF,24核心32线程,最高频率达到6GHz,也可选i7-14700K/KF。
360一体水冷散热,水量提升20%,持续散热性能提高到260W+,低负载下噪音仅18dBA,官方承诺3年保修、8万台6年无漏水故障。
主板有14相供电,50764平方毫米散热片,CPU瞬时性能可达320W。
四条内存插槽,四条PCIe扩展插槽,三条M.2 SSD插槽(都有散热马甲),四个SATA接口,2.5G有线网卡和Wi-Fi 6E无线网卡,Nahamic 7.1声道声卡,1200W 80PLUS金牌电源(12VHPWR 16针接口)。
1月18日11点预售,首发两个版本:
i9-14900KF、RTX 4090D、64GB、2TB版本定价31999元,首发价29999元。
i7-14700KF、RTX 4090D、32GB、2TB版本定价27999元,首发价25999元。
后续还会有RTX 4070 Ti SUPER、RTX 4080 SUPER显卡,以及1TB SSD的版本可选。
刃7000K 2024就是低配版,处理器最高i7-14700K/KF,塔式风冷散热,显卡最高RTX 4070 Ti SUPER,8相供电,两个M.2,Wi-Fi 6无线网卡,5.1声道声卡。
也是1月18日11点预售,首发两个版本:
i7-14700KF、RTX 4070 SUPER、32GB、1TB定价124999元,首发价11999元。
i5-14400F、RTX 4060、16GB、1TB定价7499元,首发价7299元。
后续还会有顶配的i7-14700KF、RTX 4070 Ti SUPER、32GB、1TB,价格待定。
在看新的拯救者笔记本。
联想拯救者Y9000P 2024款搭载第14代英特尔酷睿i9-14900HX处理器,采用intel 7高性能工艺制程,异构24核32线程,理论单核睿频可达5.8GHz,做到130W桌面级性能。
Y9000P标准版可选RTX 4070显卡,可达210W整机性能释放。
Y9000P至尊版可选RTX 4090显卡,可达250W整机性能释放。
预装16GB单条DDR5 5600内存,预留扩展插槽,预装1TB SSD,也预留了扩展插槽。
散热方面,联想拯救者Y9000P 2024款搭载霜刃Pro散热系统,3D Blade猎鹰风扇、3D Mesh复合热管。
屏幕方面,联想拯救者Y9000P 2024款配备2560x1600分辨率屏幕,支持240Hz高刷,100% DCI-P3色域,500尼特最高亮度。
新本还内置80Wh大电池,配300W适配器,支持140W便携快充。
价格方面,联想拯救者Y9000P 2024 RTX4060+16GB版首发9899元,RTX4060+32GB版首发10399元,RTX4070+32GB版首发11499元。
联想拯救者Y9000P至尊版(RTX4090)首发价23999元。
联想拯救者Y9000X机身为纯白设计,重量只有2.25kg,薄至17.6mm,采用AED阳极电泳工艺,带来丝滑手感。
核心配置上,拯救者Y9000X 2024搭载第英特尔14代酷睿i9-14900HX处理器,拥有24核心、32线程,可选配NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB显卡,采用3.2K屏幕(3200×2000),支持DCI-P3色域、10bit色深,整机性能释放可达175W。
与此同时,拯救者Y9000X 2024搭载乾坤散热架构,把四出风改为仅后出风,并大幅提升游戏本内部风压的情况下,从而显著提升整机的性能释放。
由于改善了游戏本内部的风路,可以将原本挤压在机器内部的热量快速带走,由此大幅降低了键盘区表面温度,让打3A游戏时“烫手”成为历史。
而且因为改为纯后出风设计,在同性能释放下可以大幅降低噪音,经官方测试,同功耗下噪音降低约5.5dB。
最后是大家关心的开卖时间,联想表示,拯救者Y9000X将于春节后上市发售,价格暂未公布。
拯救者Y7000P 2024处理器搭载的是i7-14700HX,具有20核28线程,采用intel 7工艺,理论单核睿频 5.5GHz,超能模式性能释放110W。
显卡最高可选RTX 4070,支持Dynamic Boost 2.0技术,并采用8GB 128bit GDDR6显存,用户还可以选择超频至野兽模式或超能模式以提升性能。
同时配备16英寸的电竞屏幕,屏幕分辨率为2560x1600,最高刷新率可达165Hz,最大亮度为350尼特,最低响应时间为3ms,屏占比为92.8%。
散热方面,联想拯救者Y7000P 2024采用全新的乾坤散热,总性能释达到190W,放较上代提升30W,噪音降低4dB,表面温度降低3.5℃。
接口方面,新款笔记本左侧包括一个USB-A、两个USB-C和一个3.5mm音频接口;右侧则提供了一个microSD卡槽、一个RJ45网口以及两个USB-A接口,机身后侧提供HDMI 2.1和电源接口。
价格上,联想拯救者Y7000P 2024 i7-14700HX+RTX 4070+16GB+1TB首发8999元,i7-14700HX+RTX 4060+16GB+1TB首发8299元,i7-14650HX+RTX 4060+16GB+1TB首发7999元,i7-14650HX+RTX 4050+16GB+1TB首发7299元。
审核编辑:刘清
