MINI PCIE连接器插槽的作用有哪些
主板上的扩展MINI PCIE连接器插槽规格多种多样,比如以前常用的组合就是PCI插槽搭配AGP插槽,其中AGP插槽主要使用在显卡上,而PCIE插槽的用途会更广一些,不仅有用在显卡上,还能用于扩展其它设备,例如网卡、声卡、调制解调器等。这两种插槽曾经共同为广大DIY玩家服役多年,然而在一个速率更高、扩展性更强的插槽出现之后,它们就快速退出舞台,然而被后者彻底取代。而这种可以在短时间内淘汰前者的新型插槽,是现在显卡以及各种扩展卡所用到的主流插槽,即PCIE插槽。
目前PCIE插槽已经成为了主板上的主力扩展连接器插槽,除了显卡会用到PCIE插槽外,比如独立声卡、独立网卡、USB 3.0/3.1接口扩展卡以及SSD等硬件都可以使用到PCIE插槽,因此如今的主板如果不是受到板型或者平台芯片的限制,那么大部分厂家都会给它们装上足够多的PCIE插槽,以确保自家产品的扩展能力,达到满足玩家的运用需要效果。
PCIe
MINI PCIE连接器67PIN M.2 KEY-M型 H3.2MM
现在我们来看看这个PCIE插槽的一些特点吧。首先它支持热插拔,这是相比PCI和AGP插槽来说最为突出的特点之一。所谓热插拔就是指在开机状态下可以更换插卡,这样可以在不关闭系统电源的情况下进行硬件的安装或拆卸操作,方便了用户的使用同时也增加了使用的安全性。
其次PCIE插槽传输速率很高,可以达到2.5GB/s,目前最高的版本已经达到了4.0版本,这样的高速度是其他任何一种插槽都无法比拟的。而且这个传输速率是可以随着技术的发展而不断提升的,这就使得PCIE插槽能够适应各种新的硬件和技术。
除了传输速率高之外,PCIE插槽还具有很高的兼容性。它既可以用于显卡的扩展也可以用于其他设备的扩展。例如我们前面提到的独立声卡、独立网卡、USB 3.0/3.1接口扩展卡以及SSD等硬件都可以使用到PCIE插槽。这种广泛的适用性使得PCIE插槽成为了现在主板上的主流扩展插槽之一。
PCIe
MINI PCIE连接器52PIN H5.2MM
另外PCIE插槽的外观设计也非常独特。它采用了长条形的设计并且卡槽的位置也是纵向的。这样的设计使得显卡能够更好地贴合主板并且可以避免与其他硬件发生冲突的情况。同时由于采用纵向设计,它还可以避免了以往PCI和AGP插槽由于高度限制而无法满足某些长显卡需要的局面。这种独特的设计也使得PCIE插槽成为了现在高端主板上的一种标志性配置。
除了上述特点之外,由于PCIE插槽传输速率很快而且兼容性很高所以它已经成为了很多新硬件的首选接口。例如现在很多高端显卡都已经开始采用PCIE X16接口而不再使用传统的AGP接口。同时还有很多新兴的设备也开始采用PCIE接口例如USB 3.0/3.1接口扩展卡以及SSD等硬件。这些新兴设备的加入进一步扩大了PCIE插槽的应用范围同时也促进了其在主板上的普及。
PCIe
NGFF M.2 KEY-M型 H8.5MM带螺丝螺柱
综上所述我们可以看出PCIE插槽是一种非常优秀的扩展插槽它具有传输速率高、兼容性强、适用范围广、外观设计独特等特点。同时由于其支持热插拔使得用户可以方便快捷地进行硬件安装与拆卸操作。这些优点使得PCIE插槽成为了现在主板上的主流扩展插槽之一并且也成为了各种新硬件的首选接口。随着技术的不断发展相信未来PCIE插槽还将会继续发挥其重要作用为我们的电脑使用带来更多的便利和惊喜。
PCIe
PCIE连接器插槽52PIN H9.0MM带螺丝螺柱
