什么是差分晶振 差分晶振的优势 差分输出与单端输出的差别
差分晶振,也被称为差模晶振或差分输出晶振,是现代电子设备中常用的一种晶振结构。它通过两个需配对的晶体振荡器单元来产生输出信号。差分晶振具有许多优势,而其差分输出与单端输出也有一些明显的区别。
首先,来了解一下差分晶振的工作原理。差分晶振结构由两个完全相同的单端晶体振荡器单元组成。其中,一个振荡器朝着一个方向工作,而另一个则朝着相反的方向工作。这两个单元的输出信号是通过一个差分放大器进行组合的。差分输出信号可以通过引脚连接到其他电路,例如通信接口、滤波器、功率放大器等,以满足特定的应用需求。
差分晶振的优势有很多。首先,它具有更高的抗干扰能力。由于引入了差分放大器,来自环境的干扰信号可以在放大器中被抵消掉。这使得差分晶振能够在噪声较大的环境中工作,提供更可靠的输出信号。其次,差分晶振还具有较低的互调失真和相位噪声。这是因为差分放大器在将两个单元的输出信号进行组合时,可以抵消掉单个单元的非线性特性和相位噪声。这使得差分晶振在无线通信和高精度测量等应用中特别有用。
另外,差分晶振还可以提供更高的输出功率。由于两个晶体振荡器单元在不同的相位上工作,它们可以并行工作以实现更高的输出功率。这使得差分晶振成为一种理想的选择,特别是在需要较高功率的应用中,如射频发射器和功率放大器中。
差分晶振的输出与单端输出有一些明显的区别。首先,差分输出可以提供更高的信号幅度。通过对两个单元的输出信号进行组合,差分输出可以将两个单元的信号幅度相加,从而提供更高的输出幅度。这对于一些需要较高信号幅度的应用非常重要。此外,差分输出还具有更低的共模噪声。由于差分输出是通过两个单元的差分信号来实现的,共模噪声可以被差分放大器抵消掉。这使得差分输出可以在传输过程中减少信号的失真和干扰。
总结起来,差分晶振是一种具有多种优势的晶振结构。它可以提供更高的抗干扰能力、较低的互调失真和相位噪声以及更高的输出功率。与单端输出相比,差分输出具有更高的信号幅度和更低的共模噪声。这些特性使得差分晶振在无线通信、射频发射器、功率放大器和高精度测量等应用中得到广泛应用。
