加热式雨量计怎么供电?
传感器供电电压:5V~24V DC(485型需要,脉冲不需要)
加热供电电压:220V 加热功率:1000W
承雨口径:φ200mm 测量范围:雨强0~4mm/min
测量误差:±2% 分辨率:0.2mm(0.1mm可定制)
信号输出:(标记“þ”为您所购买使用的型号)
¨ 脉冲型 信号:单干簧管通断
¨ RS485型 通讯协议:Modbus-RTU(可定制)
设备功耗:<15mA 防护等级:IP66
尺寸、重量
外型尺寸:ф206mm*365mm
整机重量:约3.5kg
本产品是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
本仪器由承雨器部件、计量部件和加热装置等组成。承雨口采用口径Φ200mm。计量组件是一个翻斗式机械双稳态秤重机构,其功能是将以mm计的降雨深度转换为开关信号输出。加热装置,可以在诸如下雪天等寒冷天气情况下接上220V,启动加热装置。
1、功能特点
◆内置加热装置适合低温冷冻和低温降雪量的测量;
◆体积小,安装方便;精度高,稳定性好
◆线性度好,传输距离长,抗干扰能力强
◆漏斗处设计网孔,防止树叶等杂物阻塞雨量下流
◆翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,翻转灵敏,性能稳定,工作可靠
◆仪器外壳用不锈钢制成,不起锈,外观质量佳
◆承雨口采用不锈钢皮整体冲拉而成,光洁度高,滞水产生的误差小
◆底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平
2、适用范围
可用于气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门,配合我公司生产的雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等,也可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
