泰克TEKTRONIX高压差分探头TMDP0200的使用方法详解
TMDP0200和P5202A是专为中电压应用而设计的,其差数要求最高不超过。这些探针具有较低的衰减范围,提供更好的信号噪声比。
TMDP和TDP系列探测器配备了Tekvpi能够在示波器和探针之间进行智能通信的接口。按下探测器菜单按钮将启动示波器显示器上的探测器控制菜单,提供访问所有相关探测器设置和控制。这些探测器是为了在Tekvpi上工作而设计的无需TPA-Bnc适配器的示波器。
高压差分探头
使用方法:
1.将探头连接到示波器的输入端。
·探头主体上的所有LED都短暂点亮,然后指示上一个会话中的设置。
·探头完成自检时,探头控制箱上的状态指示灯呈琥珀色。
.状态指示灯短暂熄灭,然后亮起绿色指示探头准备使用。
高压差分探头
2.调整示波器输入的垂直偏移(或位置)。
3.选择适当的范围设置。例如,当使用THDP0200探头时,为了在测量低于150Vp的信号时获得更高的分辨率和更低的噪声,将RANGE切换到150V。如果OVERRANGE指示灯亮或闪烁,则输出信号可能不准确。使用1500V范围设置代替。
警告:为避免触电,在60VDC或30VACRys以上的电压下工作时,应遵守适当的安全预防措施。这些电压水平会造成电击危险。仅使用与您所使用的探头一起指定的附件。在连接或断开之前,请确保附件已完全配对。
警告:为避免触电或火灾,请确保测试引线处于良好状态。输入引线和扩展引线有一个护套磨损指示器,当钢丝护套过度磨损时,该指示器将变得清晰可见。如果指示器的磨损是可见的,不要使用探头。如需维修或更换,请联系泰克服务部门。
警告:为避免触电或火灾,请将探头体和探头的输出电缆远离被测电路。探头主体和输出电缆不应与被测电路接触。
4.使用探头附件将探头输入连接到要测量的电路点。
调整程序
警告:这些程序要求对探针的输入施加高电压。只有合格的人员才能进行电压等级超过30 V.ms的任何测试。应遵守和遵守所有有关升高电压测量的安全规则和指导方针。
测试设置:
1.打开示波器。
2.将探头连接到示波器的任何通道上。
高压差分探头
3.确认探头上的LED指示灯亮。
4.打开剩余的测试设备,让探头和设备预热20分钟。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
