输电线路山火在线监测装置如何从源头预防火灾发生?
1.3w人已加入
山火影响输电线路安全,具体包括有以下几点:
1、火势蔓延:山火的燃烧过程非常快速和猛烈,火焰可以迅速蔓延到周围的树木和植被上,进而烧毁接近或横跨输电线路的植被。火焰烧毁树木和植被后,可能会导致输电线路杆塔和导线受损。
2、树木、树干倒塌:火灾会使树木受损,导致某些树木倒下或树干倒塌。这些倒木和树干可能会直接砸中输电线路,造成线路故障或短路,从而影响输电线路的安全性。
3、烟雾和灰尘:山火产生大量的烟雾和灰尘,这些烟雾和灰尘会飘散到空中,形成浓厚的烟雾层。这些烟雾可能会使空气绝缘性降低,导致线路放电,还会影响视线,使得线路巡视和维修工作变得困难和危险,增加了对输电线路安全的威胁。
4、电力设备受损:山火会导致周围环境温度升高,这会对输电线路设备造成损害,可能会设备老化损坏,缩短设备使用寿命。 一点星星火能毁万亩林,为了保障林区的电力安全,该如何实现从源头预防山火呢?鼎信输电线路山火在线监测装置DX-WPS100-SH给出答案。
该装置采用低功耗热成像双光谱云台摄像机,热成像镜头能够实时对1-20km范围内的火源进行探测,一旦发现疑似火情会立即唤醒云台摄像机进行监控录像,同时计算出火源的经纬度,以无线通信的方式将现场视频发送到监控中心,运维人员可以通过云台遥感视频显示观看山火发生点。
输电线路山火在线监测装置结合无线遥感技术、GIS空间分析技术、无线通信技术等,提高了发现山火的监控效率,有利于山火的预防,避免了重大经济损失,为创建高效稳定的电力系统提供有力保障。
