银联宝电源IC U6210引领智能安防新时代
安全智能生活离不开居家安防。随着智能科技的飞速发展,监控摄像机的功能和性能也在不断提升,不同类型智能摄像机上市,成家庭安防领域的重要产品。深圳银联宝安防监控电源IC的加入,无疑让客户对智能安防的安全性、可靠性有了更多信心。今天就一起走进深圳银联宝科技12W安防监控电源IC U6210!
电源IC U6210是一款高性能原边控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用中。在恒压输出模式中,U6210采用多模式工作方式,即调幅控制(AM)和调频控制(FM)相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了线电压和负载电压的恒流补偿。采用U6210可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出电压反馈信号。电源IC U6210内部CV电压采样时序以及关键波形。随着副边电流的续流到零,存在着副边续流二极管导通压降VF的降低过程。为了通过辅助绕组获得高精确的输出电压信息,芯片内的恒压采样模块屏蔽了由于漏感导致的关断时刻的电压振荡。
当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的2V。在恒压采样过程中,U6210内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿,由此将在FB波形上产生一电压阶梯。
U6210
在芯片开始工作之前,电源IC U6210仅消耗典型值为2uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低由直流母线流经启动电阻的电流和待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压(典型值 16.3V), U6210开始工作并且芯片工作电流上升到1mA(典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U6210的工作电流便进一步降低到0.5mA(典型值),以帮助降低系统待机功耗。
在这个信息化、网络化的时代,电子安防监控将会是我们的重要工具,帮助我们构建一个更加安全、更加智能的社会。银联宝多款安防监控电源IC,为电子设备电源管理提供稳定可靠的支持,提升整体安全防范的效果。
审核编辑:刘清
