一步解决PLC模拟量的输入输出
模拟量
模拟量在PLC系统中有着非常广泛的应用,特别是在过程控制系统中。
模拟量是一种连续变化的量,因此,它的使用对象也是各种连续变化的量,比如温度,压力,湿度,流量,转速,电流,电压,扭矩等等。
模拟量的输入方法
模拟量的输入方法有两种。
1.用模拟量输入模块输入模拟量
把模拟量输入给PLC最简单的方法是,用模拟量输入模块(单元),简称AD单元。
模拟量输入模块的功能是将模拟过程信号转换为数字格式。
模拟量输入流程是通过传感器把物理量转变为电信号,这个电信号可能是离散性的电信号,需要通过变送器转换为标准的模拟量电压或电流信号,模拟量模块接收到标准的电信号后通过A/D转换,转变为与模拟量成比例的数字量信号,并存放在缓冲器里,待CPU读取模拟量模块缓冲器的内容,并传送到指定的存储区中待处理。
使用模拟量输入模块时,要了解其性能,主要的性能如下。
模拟量规格:指可接受或可输出的标准电流或标准电压的规格,一般多些好,便于选用。
数字量位数:指转换后的数字量,用多少位二进制数表达。位越多,精度越高。
转换路数:只可实现多少路的模拟量的转换,路越多越好,可处理多路信号。
转换时间:只实现一次模拟量转换的时间,越短越好。
功能:指除了实现数模转换时的一些附加功能,有的还有标定、平均峰值及开方功能。
2.用采集脉冲输入模拟量
PLC可采集脉冲信号,可用于高速计数单元或特定输入点采集。
也可用输入中断的方法采集。而把物理量转换为电脉冲信号也比较方便。
模拟量输出方法
1.用模拟量输出模块(单元)控制输出
为使控制的模拟量能连续、无波动地变化,最好的办法是用模拟量输出模块。
模拟量输出模块的功能是将数字输出值转换为模拟信号,简称DA单元。
模拟量输出模块的参数有诊断中断、组诊断、输出类型选择(电压、电流或禁用)、输出范围选择及对CPU STOP模式的响应。
模拟量输出流程是:
CPU把指定的数字量信号传送到模拟量模块的缓冲器中,模拟量模块通过D/A转换器,把缓冲器的内容转变为成比例的标准电压或电流信号,标准电压或电流驱动相应的执行器动作,完成模拟量控制。
使用模拟量输出模块时应按以下步骤进行:
①选用。要选性能合适的单元,既要与PLC型号相当,规格、功能也要一致,而且配套的附件或装置也要选好。
②接线。模拟量输出模块可为负载和执行器提供电源。模拟量输出模块使用屏蔽双绞线电缆连接模拟量信号至执行器。电缆两端的任何电位差都可能导致在屏蔽层产生等电位电流,进而干扰模拟信号。为防止发生这种情况,应只将电缆一端的屏蔽层接地。
③设定。有硬设定及软设定。硬设定用DIP开关,软设定用存储区或运行相应的初始化PLC程序。作了设定,才能确定要使用哪些功能,选用什么样的数据转换,数据存储于什么单元等。一句话,没有进行必要的设定,如同没有接好线一样,模块也是不能使用的。
2.用开关量ON/OFF比值控制输出
改变开关量ON/OFF比例,进而用这个开关量去控制模拟量,是模拟量控制输出最简单的办法。
这个方法不用拟量输出模块,即可实现模拟量控制输出。不足的是,这个方法的控制输出是断续的,系统接收的功率有波动不是很均匀。如果系统惯性较大,或要求不高,容许不大的波动时可用。为了减少波动,可缩短工作周期。
3.用可调制脉宽的脉冲量控制输出
有的PLC有半导体输出的输出点,可缩短工作周期,提高模拟量输出的平稳性。用其控制模拟量,则是既简单又平稳的方法。
审核编辑:刘清
