本文基于第 13 代英特尔 酷睿 i5-13490F 型号 CPU 验证,对于量化后模型,你只需要在 16G 的笔记本电脑上就可体验生成过程(最佳体验为 32G 内存)。
SDXL-Turbo 是一个快速的生成式文本到图像模型,可以通过单次网络评估从文本提示中合成逼真的图像。SDXL-Turbo 采用了一种称为 Adversarial Diffusion Distillation (ADD) 的新型训练方法(详见技术报告),该方法可以在 1 到 4 个步骤中对大规模基础图像扩散模型进行采样,并保持高质量的图像。通过最新版本(2023.2)OpenVINO 工具套件的强大推理能力及 NNCF 的高效神经网络压缩能力,我们能够在两秒内实现 SDXL-Turbo 图像的高速、高质量生成。
01
环境安装
在开始之前,我们需要安装所有环境依赖:
%pip install --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu torch transformers diffusers nncf optimum-intel gradio openvino==2023.2.0 onnx "git+https://github.com/huggingface/optimum-intel.git"
02
下载、转换模型
首先我们要把 huggingface 下载的原始模型转化为 OpenVINO IR,以便后续的 NNCF 工具链进行量化工作。转换完成后你将得到对应的 text_encode、unet、vae 模型。
from pathlib import Path
model_dir = Path("./sdxl_vino_model")
sdxl_model_id = "stabilityai/sdxl-turbo"
skip_convert_model = model_dir.exists()
import os
if not skip_convert_model:
# 设置下载路径到当前文件夹,并加速下载
os.environ['HF_ENDPOINT'] = 'https://hf-mirror.com'
os.system(f'optimum-cli export openvino --model {sdxl_model_id} --task stable-diffusion-xl {model_dir} --fp16')
tae_id = "madebyollin/taesdxl"
save_path = './taesdxl'
os.system(f'huggingface-cli download --resume-download {tae_id} --local-dir {save_path}')
import torch import openvino as ov from diffusers import AutoencoderTiny import gc class VAEEncoder(torch.nn.Module): def __init__(self, vae): super().__init__() self.vae = vae def forward(self, sample): return self.vae.encode(sample) class VAEDecoder(torch.nn.Module): def __init__(self, vae): super().__init__() self.vae = vae def forward(self, latent_sample): return self.vae.decode(latent_sample) def convert_tiny_vae(save_path, output_path): tiny_vae = AutoencoderTiny.from_pretrained(save_path) tiny_vae.eval() vae_encoder = VAEEncoder(tiny_vae) ov_model = ov.convert_model(vae_encoder, example_input=torch.zeros((1,3,512,512))) ov.save_model(ov_model, output_path / "vae_encoder/openvino_model.xml") tiny_vae.save_config(output_path / "vae_encoder") vae_decoder = VAEDecoder(tiny_vae) ov_model = ov.convert_model(vae_decoder, example_input=torch.zeros((1,4,64,64))) ov.save_model(ov_model, output_path / "vae_decoder/openvino_model.xml") tiny_vae.save_config(output_path / "vae_decoder") convert_tiny_vae(save_path, model_dir)
03
从文本到图像生成
现在,我们就可以进行文本到图像的生成了,我们使用优化后的 openvino pipeline 加载转换后的模型文件并推理;只需要指定一个文本输入,就可以生成我们想要的图像结果。
from optimum.intel.openvino import OVStableDiffusionXLPipeline device='AUTO' # 这里直接指定AUTO,可以写成CPU model_dir = "./sdxl_vino_model" text2image_pipe = OVStableDiffusionXLPipeline.from_pretrained(model_dir, device=device)
import numpy as np
prompt = "cute cat"
image = text2image_pipe(prompt, num_inference_steps=1, height=512, width=512, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(987)).images[0]
image.save("cat.png")
# 清除资源占用 import gc del text2image_pipe gc.collect()
04
从图片到图片生成
我们还可以实现从图片到图片的扩散模型生成,将刚才产出的文生图图片进行二次图像生成即可。
from optimum.intel import OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline model_dir = "./sdxl_vino_model" device='AUTO' # 'CPU' image2image_pipe = OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline.from_pretrained(model_dir, device=device)
Compiling the vae_decoder to AUTO ... Compiling the unet to AUTO ... Compiling the vae_encoder to AUTO ... Compiling the text_encoder_2 to AUTO ... Compiling the text_encoder to AUTO ...
photo_prompt = "a cute cat with bow tie"
photo_image = image2image_pipe(photo_prompt, image=image, num_inference_steps=2, generator=np.random.RandomState(511), guidance_scale=0.0, strength=0.5).images[0]
photo_image.save("cat_tie.png")
photo_image
05
量化
NNCF(Neural Network Compression Framework) 是一款神经网络压缩框架,通过对 OpenVINO IR 格式模型的压缩与量化以便更好的提升模型在英特尔设备上部署的推理性能。
[NNCF]:
https://github.com/openvinotoolkit/nncf/
[NNCF] 通过在模型图中添加量化层,并使用训练数据集的子集来微调这些额外的量化层的参数,实现了后训练量化。量化后的权重结果将是 INT8 而不是 FP32/FP16,从而加快了模型的推理速度。
根据 SDXL-Turbo Model 的结构,UNet 模型占据了整个流水线执行时间的重要部分。现在我们将展示如何使用 [NNCF] 对 UNet 部分进行优化,以减少计算成本并加快流水线速度。至于其余部分不需要量化,因为并不能显著提高推理性能,但可能会导致准确性的大幅降低。
量化过程包含以下步骤:
- 为量化创建一个校准数据集。
- 运行 nncf.quantize() 来获取量化模型。
- 使用 openvino.save_model() 函数保存 INT8 模型。
注:由于量化需要一定的硬件资源(64G 以上的内存),之后我直接附上了量化后的模型,你可以直接下载使用。
import os
core = ov.Core()
UNET_INT8_OV_PATH = model_dir / "optimized_unet" / "openvino_model.xml"
import datasets
import numpy as np
from tqdm import tqdm
from transformers import set_seed
from typing import Any, Dict, List
set_seed(1)
class CompiledModelDecorator(ov.CompiledModel):
def __init__(self, compiled_model: ov.CompiledModel, data_cache: List[Any] = None):
super().__init__(compiled_model)
self.data_cache = data_cache if data_cache else []
def __call__(self, *args, **kwargs):
self.data_cache.append(*args)
return super().__call__(*args, **kwargs)
def collect_calibration_data(pipe, subset_size: int) -> List[Dict]:
original_unet = pipe.unet.request
pipe.unet.request = CompiledModelDecorator(original_unet)
dataset = datasets.load_dataset("conceptual_captions", split="train").shuffle(seed=42)
# Run inference for data collection
pbar = tqdm(total=subset_size)
diff = 0
for batch in dataset:
prompt = batch["caption"]
if len(prompt) > pipe.tokenizer.model_max_length:
continue
_ = pipe(
prompt,
height=512,
width=512,
guidance_scale=0.0,
collected_subset_size = len(pipe.unet.request.data_cache)
if collected_subset_size >= subset_size:
pbar.update(subset_size - pbar.n)
break
pbar.update(collected_subset_size - diff)
diff = collected_subset_size
calibration_dataset = pipe.unet.request.data_cache
pipe.unet.request = original_unet
return calibration_dataset
if not UNET_INT8_OV_PATH.exists(): text2image_pipe = OVStableDiffusionXLPipeline.from_pretrained(model_dir) unet_calibration_data = collect_calibration_data(text2image_pipe, subset_size=200)
import nncf from nncf.scopes import IgnoredScope UNET_OV_PATH = model_dir / "unet" / "openvino_model.xml" if not UNET_INT8_OV_PATH.exists(): unet = core.read_model(UNET_OV_PATH) quantized_unet = nncf.quantize( model=unet, model_type=nncf.ModelType.TRANSFORMER, calibration_dataset=nncf.Dataset(unet_calibration_data), ignored_scope=IgnoredScope( names=[ "__module.model.conv_in/aten::_convolution/Convolution", "__module.model.up_blocks.2.resnets.2.conv_shortcut/aten::_convolution/Convolution", "__module.model.conv_out/aten::_convolution/Convolution" ], ), ) ov.save_model(quantized_unet, UNET_INT8_OV_PATH)
06
运行量化后模型
由于量化 unet 的过程需要的内存可能比较大,且耗时较长,我提前导出了量化后 unet 模型,此处给出下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1WMAsgFFkKKp-EAS6M1wK1g
提取码: psta
下载后解压到目标文件夹 `sdxl_vino_model` 即可运行量化后的 int8 unet 模型。
从文本到图像生成
import numpy as np
core = ov.Core()
int8_text2image_pipe = OVStableDiffusionXLPipeline.from_pretrained(model_dir, compile=False)
int8_text2image_pipe.unet.model = core.read_model(UNET_INT8_OV_PATH)
int8_text2image_pipe.unet.request = None
prompt = "cute cat"
image = int8_text2image_pipe(prompt, num_inference_steps=1, height=512, width=512, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(987)).images[0]
display(image)
Compiling the text_encoder to CPU ... Compiling the text_encoder_2 to CPU ... 0%| | 0/1 [00:00, ?it/s] Compiling the unet to CPU ... Compiling the vae_decoder to CPU ...
import gc del int8_text2image_pipe gc.collect()
从图片到图片生成
from optimum.intel import OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline int8_image2image_pipe = OVStableDiffusionXLImg2ImgPipeline.from_pretrained(model_dir, compile=False) int8_image2image_pipe.unet.model = core.read_model(UNET_INT8_OV_PATH) int8_image2image_pipe.unet.request = None photo_prompt = "a cute cat with bow tie" photo_image = int8_image2image_pipe(photo_prompt, image=image, num_inference_steps=2, generator=np.random.RandomState(511), guidance_scale=0.0, strength=0.5).images[0] display(photo_image)
Compiling the text_encoder to CPU ... Compiling the text_encoder_2 to CPU ... Compiling the vae_encoder to CPU ... 0%| | 0/1 [00:00, ?it/s] Compiling the unet to CPU ...
我们可以对比量化后的 unet 模型大小减少,可以看到量化对模型大小的压缩是非常显著的
fp16_ir_model_size = UNET_OV_PATH.with_suffix(".bin").stat().st_size / 1024
quantized_model_size = UNET_INT8_OV_PATH.with_suffix(".bin").stat().st_size / 1024
print(f"FP16 model size: {fp16_ir_model_size:.2f} KB")
print(f"INT8 model size: {quantized_model_size:.2f} KB")
print(f"Model compression rate: {fp16_ir_model_size / quantized_model_size:.3f}")
FP16 model size: 5014578.27 KB INT8 model size: 2513501.39 KB Model compression rate: 1.995
运行下列代码可以对量化前后模型推理速度进行简单比较,我们可以发现速度几乎加速了一倍,NNCF 使我们在 CPU 上生成一张图的时间缩短到两秒之内:
FP16 pipeline latency: 3.148 INT8 pipeline latency: 1.558 Text-to-Image generation speed up: 2.020
import time def calculate_inference_time(pipe): inference_time = [] for prompt in ['cat']*10: start = time.perf_counter() _ = pipe( prompt, num_inference_steps=1, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(23) ).images[0] end = time.perf_counter() delta = end - start inference_time.append(delta) return np.median(inference_time)
int8_latency = calculate_inference_time(int8_text2image_pipe)
fp_latency = calculate_inference_time(text2image_pipe)
print(f"FP16 pipeline latency: {fp_latency:.3f}")
print(f"INT8 pipeline latency: {int8_latency:.3f}")
print(f"Text-to-Image generation speed up: {fp_latency / int8_latency:.3f}")
07
可交互前端demo
最后,为了方便推理使用,这里附上了 gradio 前端运行 demo,你可以利用他轻松生成你想要生成的图像,并尝试不同组合。
import gradio as gr
import numpy as np
core = ov.Core()
# 如果你只有量化前模型,请使用这个地址并注释 optimized_unet 地址:
# UNET_PATH = model_dir / "unet" / "openvino_model.xml"
UNET_PATH = model_dir / "optimized_unet" / "openvino_model.xml"
text2image_pipe.unet.model = core.read_model(UNET_PATH)
text2image_pipe.unet.request = core.compile_model(text2image_pipe.unet.model)
def generate_from_text(text, seed, num_steps, height, width):
result = text2image_pipe(text, num_inference_steps=num_steps, guidance_scale=0.0, generator=np.random.RandomState(seed), height=height, width=width).images[0]
return result
with gr.Blocks() as demo:
with gr.Column():
positive_input = gr.Textbox(label="Text prompt")
with gr.Row():
seed_input = gr.Number(precision=0, label="Seed", value=42, minimum=0)
steps_input = gr.Slider(label="Steps", value=1, minimum=1, maximum=4, step=1)
height_input = gr.Slider(label="Height", value=512, minimum=256, maximum=1024, step=32)
width_input = gr.Slider(label="Width", value=512, minimum=256, maximum=1024, step=32)
btn = gr.Button()
out = gr.Image(label="Result (Quantized)" , type="pil", width=512)
btn.click(generate_from_text, [positive_input, seed_input, steps_input, height_input, width_input], out)
gr.Examples([
["cute cat", 999],
["underwater world coral reef, colorful jellyfish, 35mm, cinematic lighting, shallow depth of field, ultra quality, masterpiece, realistic", 89],
["a photo realistic happy white poodle dog playing in the grass, extremely detailed, high res, 8k, masterpiece, dynamic angle", 1569],
["Astronaut on Mars watching sunset, best quality, cinematic effects,", 65245],
["Black and white street photography of a rainy night in New York, reflections on wet pavement", 48199]
], [positive_input, seed_input])
try:
demo.launch(debug=True)
except Exception:
demo.launch(share=True, debug=True)
08
总结
利用最新版本的 OpenVINO 优化,我们可以很容易实现在家用设备上高效推理图像生成 AI 的能力,加速生成式 AI 在世纪场景下的落地应用;欢迎您与我们一同体验 OpenVINO 与 NNCF 在生成式 AI 场景上的强大威力。
审核编辑:刘清
