智能工厂多网段设备如何实现NAT转换和跨网段访问
如果将自动化的智能工厂比作一个繁忙的城市,不同的网段就像是不同的街区,IP地址就像是不同的居住地址,而NAT转换和跨网段访问就像是城市的交通通道,让这个城市运转得更加高效。
在智能工厂中,现场有很多设备和系统,如PLC、HMI、CNC、MES等,它们分别属于不同的网段,彼此之间无法直接进行通讯。为了让这些设备能够互相访问,我们需要为它们设置一个公共的出口,这就是NAT转换的作用。物通博联推出的网段隔离器可以实现多台设备(如PLC、CNC等)的网段隔离和NAT 转换。
比如车间内有多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。再如工厂新增设备具备相同的IP地址,则可以转换成不同网段或不同IP地址,实现设备组网与数据通信,快速实现工厂网络资源分配与规划。
NAT
应用场景
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
