buck-boost电源原理介绍
BUCK-BOOST 电源是一种常见的 DC-DC 转换器,它可以将输入电压转换为不同的输出电压。其原理是将一个电感和两个二极管组成的电路与一个MOSFET 开关管组合在一起,通过控制开关管的导通和截止来调节输出电压的大小。
电源
具体来说,当开关管导通时,电流从输入电源流经电感、二极管和负载,形成一个闭合回路。此时,电感中的磁场增强,储存了能量。同时,二极管导通,使得输出电压等于输入电压减去二极管的正向压降。由于电感中的电流不能突变,因此输出电压会随着时间逐渐上升。
当开关管截止时,电感中的电流开始减小,但由于电感中的磁场仍然存在,因此会产生一个反向电动势,使得二极管截止。此时,输出电压等于输入电压加上二极管的反向击穿电压。由于电感中的电流不能突变,因此输出电压会随着时间逐渐下降。
通过不断重复上述过程,可以实现对输出电压的调节。当需要增加输出电压时,可以增加开关管的导通时间;当需要减小输出电压时,可以减少开关管的导通时间。此外,还可以通过改变电感值、MOSFET
的开关频率等参数来进一步优化电源的性能。
需要注意的是,BUCK-BOOST 电源在工作时会产生较大的电磁干扰和噪声,因此需要进行良好的屏蔽和滤波处理。此外,由于 MOSFET
开关管的工作频率较高,因此需要选择适当的驱动电路和保护电路来保证其正常工作和安全运行。
总之,BUCK-BOOST 电源是一种简单而有效的 DC-DC
转换器,广泛应用于各种电子设备中。通过对开关管的控制和参数的调整,可以实现对输出电压的精确调节和优化性能。
