在电子产品组装过程中,焊接是一个重要环节。主要焊锡包括焊锡丝、焊锡条等。如果没有相应的焊接工艺质量保证,任何设计精良的电子设备都很难达到设计指标。一些焊接材料对焊点有什么基本要求?今天,佳金源锡线厂家讲解一下:
1、焊接表面必须保持清洁;
即使是可焊性好的焊件,由于长期存储和污染等原因,焊件的表面也可能产生有害的氧化膜、油污等。所以,在实施焊接前必须清洁表面,否则难以保证质量。
2、焊接时温度、时间要适当,加热均匀;
焊接时,将焊料和被焊金属加热到焊接温度,使熔化的焊料在被焊金属表面浸湿扩散并形成金属化合物。因此,要保证焊点牢固,一定要有适当的焊接温度。在足够高的温度下,焊料才能充分浸湿,并充分扩散形成合金层。然而,过高的温度是不利于焊接的。焊接时间对焊锡、焊接元件的浸湿性、结合层形成都有很大的影响。准确掌握焊接时间是优质焊接的关键.
3、焊点要有足够的机械强度。
为了保证被焊件在受到振动或冲击时不至于脱落、松动,因此,要求焊点要有足够的机械强度。为使焊点有足够的机械强度,一般可采用把被焊元器件的引线端子打弯后再焊接的方法,但不能用过多的焊料堆积,这样容易造成虚焊和焊点与焊点之间的短路。
4.焊接必须可靠,保证导电性能;
为使焊点有良好的导电性能,必须防止虚焊。虚焊是指焊料与被焊物表面没有形成合金结构,只是简单地依附在被焊金属的表面。在焊接时,如果只有一部分形成合金,而其余部分没有形成合金,则这种焊点在短期内也能通过电流,用仪表测量也很难发现问题。随着时间的推移,没有形成合金的表面就要被氧化,此时便会出现时通时断的现象,这势必造成产品的质量问题。
还需要注意几点:
1、使用适当大小及形状的烙铁头:用小的烙铁头焊接大元件可能会阻碍焊点形成或延缓焊接过程。
2、根据烙铁头及焊接零件/元件的大小选择合适直径的焊锡丝。
3、烙铁应能够提供足够热量,以满足上述温度要求,建议作业温度比熔点上升50°C~100°C。
4、被焊件必须具备可焊性,被焊金属表面应保持清洁。
5、含芯焊丝具有不同等级的合金以供选择,请确保所选择的等级适合所需的焊接应用。
6、不要过热,否则会增加金属层厚度,从而影响焊点强度。
深圳市佳金源工业科技有限公司是主要生产经营:SMT锡膏、针筒锡膏、无铅焊锡丝、波峰焊锡条、自动焊锡线等的锡膏生产厂家。
