LDO线性稳压器电路图讲解
由于LDO线性稳压器电路图讲解的内容比较专业和复杂,我将根据知识经验类文章的要求,为您撰写一篇关于LDO线性稳压器电路图讲解的正文内容。
**LDO线性稳压器电路图详解**
在电子工程中,线性稳压器是一种常见的电源管理工具,用于提供稳定的直流电压。其中,LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)因其高效、低噪声和低成本等优点而被广泛应用。本文将对LDO线性稳压器的电路图进行详细讲解,帮助读者更好地理解其工作原理和设计要点。
**一、电路组成**
一个典型的LDO线性稳压器电路主要由以下几个部分组成:输入电压、调整管、参考电压、误差放大器和反馈电阻网络。
1. 输入电压:为稳压器提供电能。
2. 调整管:控制电流的通断,起到调节输出电压的作用。
3. 参考电压:为误差放大器提供参考电压,决定了输出电压的精度和稳定性。
4. 误差放大器:将输出电压与参考电压进行比较,产生的误差信号驱动调整管进行调节。
5. 反馈电阻网络:采样输出电压,将其反馈到误差放大器的输入端,以实现闭环控制。
**二、工作原理**
在LDO线性稳压器中,当输出电压发生变化时,反馈电阻网络将采样到的电压反馈给误差放大器。误差放大器将这个反馈电压与参考电压进行比较,产生的误差信号驱动调整管进行调节,从而维持输出电压的稳定。
具体来说,当输出电压升高时,反馈电阻网络将采样到的升高电压反馈给误差放大器,误差放大器将产生一个减小调整管电流的信号,从而使输出电压降低;同理,当输出电压降低时,调整管电流将增大,使输出电压升高。通过这种闭环控制方式,实现输出电压的稳定。
**三、设计要点**
在设计和应用LDO线性稳压器时,需要考虑以下几个要点:
1. 输入电压范围:根据实际应用选择合适的输入电压范围,以保证稳压器的正常工作。
2. 输出电压精度:选择具有合适精度和温度稳定性的参考电压源,以保证输出电压的稳定性和精度。
3. 负载能力:根据实际需求选择具有足够负载能力的稳压器。
4. 电源抑制比:选择具有较高电源抑制比的稳压器,以提高其对输入电压噪声的抑制能力。
5. 静态电流与功耗:在满足性能指标的前提下,尽量降低静态电流和功耗,以降低系统能耗。
6. 稳定性与可靠性:考虑系统的稳定性、可靠性和安全性,选择经过严格质量认证的稳压器。
**四、应用场景**
LDO线性稳压器在各种电子设备和系统中有着广泛的应用,如通信设备、音频处理系统、医疗仪器、工业控制系统等。在这些应用中,要求电源具有良好的稳定性和低噪声性能,而LDO线性稳压器正是满足这些要求的理想选择。
产品型号 工作电压(V) 输出电流 输出电压   (V) 静态功耗
精度    纹波抑制比(1K Hz) 封装形式
规格书
F‍S6202‍‍‍‍‍ <10 100mA 1.8/2.8/3/3.3/
3.6
7uA 2% 50dB SOT23-3 ldo
F‍S6206‍‍‍‍ <7 300mA 1.2/1.5V/1.8V/2V/2/2.5V/2.8V/3V/3.3V,3.6V/5V 7uA 2% 60dB SOT23-3/SOT89-3 ldo
FS6‍207 <6.5 250mA 0.9-5 5uA 2% 55dB SOT23/SOT23-3/SOT89-3 ldo
FS‍6208 <6.5 300mA 1.2-5 70uA 2% 70dB SOT23-3/SOT23-5/SOT353 ldo
FS‍71XX <18 50mA 1.2-5 3uA 2% 50dB SOT23-3/SOT89-3/TO-92 ldo
FS‍75XX <18 100mA 1.2-5 3uA 2% 65dB SOT23-3/SOT89-3 ldo
FS‍73XX <18 300mA 1.5-5 1.5uA 2% 60dB SOT23-3/SOT89-3TO-92 ldo
FS‍75XX <18/40 200mA 1.5-5 3uA 2% 50dB SOT23-3/SOT89-3/TO-92 ldo
FS‍6411 <6.5 250mA 1.8/2.8 130uA 2% 70dB SOT23-6 ldo
FS‍1117 <18 1A 1.25-15 3mA 2% 60dB SOT89-3/SOT223/TO252 ldo
FS‍78LXX <35 100MA 5-12 3.5mA 2% 80dB SOT89-3/TO92 ldo
FS‍78MXX <35 500MA 5-15 3.5mA 2% 80dB TO252 ldo
FS‍7805 <35 1.2A 5V 3.5mA 2% 80dB TO220 ldo
​审核编辑 黄宇
