交流接触器的常见故障及处理方法
接触器在配电箱中经常见到,接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC)
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,接触器产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
交流接触器
图1-1
交流接触器在使用中常出现的故障有
1、 噪音大
造成噪音大的主要原因是衔铁处有灰尘或生锈,这时只要拆开接触器清理一下衔铁端面的污垢后再装上一般都会消除噪音
2、不吸合
首先要检查接触器线圈端子A1、A2处是否有正常的线圈电压供过来,如果没有线圈电压就要向前去查。如果线圈电压正常,基本就能确定接触器线圈开路。用万用表欧姆档测量A1、A2的阻值,如果为无穷大那就说明线圈已经断了,正常应该在几十欧姆之几百欧姆之间。 如果经测量线圈开路,我们可以用鼻子闻一闻接触器是否有烧糊的味道,如果有就可以断定线圈是真的烧坏了,只能更换相同的线圈了。如果没有很浓的糊味,说明线圈没有烧掉,有可能线圈与端子焊接处开焊,这种情况是经常出现的我们只需要拆开接触器用烙铁焊好就能正常使用了。对于主触头烧坏的故障,我们用肉眼就能看出来,烧坏的地方会有变形或者烧结的情况。这种情况我们只能更换接触器了。
3、主触头烧坏。
审核编辑:汤梓红
