音频基础知识
声卡
声卡是负责录音、播音和声音合成的一种多媒体板卡。其功能包括:
录制、编辑和播放数字音频文件
控制和混合各声源的音量
记录和回放时进行压缩和解压缩
语音合成技术(朗读文本)
具有MIDI接口(乐器数字接口)
声卡的芯片类型:
CODEC芯片(依赖CPU,价格便宜)
数字信号处理器DSP(不依赖CPU)
声音数字化流程
模拟信号到数字信号的过程:
模拟信号--->采样--->量化--->编码--->数字信号
接口
声音数字化三要素
采用频率 :每秒钟抽取声波幅度样本的次数。采样频率越高,声音质量越好,数据量也越大。常用的采样频率有11.025KHz,22.05KHz,44.1KHz,48KHz,96KHz等。
量化位数 :每个采样点用多少二进制位表示数据范围。量化位数也叫采样位数。量化位数越多,音质越好,数据量也越大。常用的采样位数有8位,16位,24位,32位等。
声道数 :使用声道的个数。立体声比单声道的表现力丰富,但是数据量翻倍。常用的声道数有单声道,立体声(左声道和右声道)。
Codec作用
对PCM或I2S等信号进行D/A转换,把数字的音频信号转换为模拟信号
对Mic、Linein或者其他输入源的模拟信号进行A/D转换,把模拟的声音信号转变CPU能够处理的数字信号
对音频通路进行控制,比如播放音乐,收听调频收音机,又或者接听电话时,音频信号在codec内的流通路线是不一样的
对音频信号做出相应的处理,例如音量控制,功率放大,EQ控制等
基本概念
LineIn
LineIn端口只能输入音频信号,芯片内部没有放大器,因此不能连接麦克风,只能输入来自其他设备的音频信号。该端口主要用于连接电吉他、电子琴、合成器、拾音器等外界设备的音频信号输出的录音,这些设备本身输出功率就比较大,因此需要连接到LineIn端口录音。
Mic
Mic端口用来连接麦克风,芯片内部有放大器,可以对来自麦克风的信号进行放大。这个端口和LineIn的区别在于它有前置放大器,换言之麦克风本身输出功率小,因此必须要有一个外部的放大设备来放大音频信号。
LineOut
LineOut是音频信号输出,此信号未经放大器放大,所以功率小,驱动能力弱,只能输出到其他的音频接收设备,不能直接接到耳机、扬声器。对于一些阻抗高的耳机,其驱动能力要求低,LineOut信号直接连接后也能发声,只不过声音很小。
Speaker
Speaker就是喇叭输出,可以直接接到无源音箱,功率输出较大。
Headphone
headphone就是我们平时看到的耳机孔输出,headphone接口输出的内部存在功放,因此可以直接驱动耳机。
硬件接口
(1)I2S
I2S速度快,专门用于传音乐。从SoC往Codec传音乐数据,一般使用I2S。包含主时钟(MCLK)、串行时钟(SCLK)、帧时钟(LRCK)、数据信号(SD)。
接口定义 :
MCLK : 主时钟,这个信号其实不属于I2S的接口定义。所以I2S一般认为只有3根信号线。
SCLK : 串行时钟,也叫位时钟(BCLK),对应数字音频的每一位数据的时钟。SCLK的频率=2 * 采样频率 * 采样位深。
LRCK(WS) : 帧时钟,左右声道选择信号。
SD : 串行数据,用来传输音频数据
接口
频率计算 :
假设声音的采样频率为 44.1kHz,即帧时钟(LRCK)的频率必须也为 44.1 kHz;左/右2个声道的量化深度均为16bit,则I2S的SCLK的频率为:44.1kHz×16×2=1.4112MHz。MCLK时钟频率一般为256LRCK = 25644.1kHz =11.2896MHz。
提示:上面的I2S是半双工的,但随着I2S的发展,有全双工的接口(SD_IN, SD_OUT),甚至多通道的接口。
(2)PCM
PCM接口主要用来传语音。它通常用于AP处理器和通信MODEM之间传输语音数据(就是双向打电话的数据)。
接口定义 :
PCM_CLK : 数据时钟信号
PCM_SYNC : 帧同步时钟信号
PCM_IN : 接收数据信号
PCM_OUT : 发送数据信号
接口
(3)PDM
PDM,只有2根线,它的编码方式和I2S不同。很多数字麦克风使用PDM接口,它有数据和时钟两根线。PDM接口和I2S最大的区别是编码方式不同。
接口定义 :
PDM_CLK : 时钟信号。
PDM_DATA : 数据信号。
接口
名词解析
PCM : 脉冲编码调制, 把声音从模拟转换成数字信号的一种技术
TDM : Time Division Multiplexing,时分复用
DAI : Digital Audio Interfaces 数字音频接口
ALSA : Advanced Linux Sound Architecture 高级Linux音频架构
ASoC : ALSA System on Chip
DAPM : Dynamic Audio Power Management 动态音频电源管理
Mixer : 混合器
HIFI : High-Fidelity 高保真
DPCM : 差分脉冲编码调制
JACK : 耳机的接口检测
Headphone : 耳机
Micphone : 麦克风
Headset : (耳麦)带有麦克风的耳机 headphone + micphone
审核编辑:汤梓红
