怎么选择激光功率计呢?
激光功率计是用来测量激光光源输出功率大小的仪器。无论激光的发射源是弱光源(如荧光),还是高能量的脉冲激光;又或者测量的是连续激光的功率,还是测量脉冲激光在一段时间内的平均功率。
只要需要测量发射出的激光功率,就要用到激光功率计,因此激光功率计是实验室、生产车间等多种应用环境中必不可少的测量工具。
激光功率计的选型可根据激光光源的参数、功率显示方式和应用场景等进行选择。
激光功率计是由表头和探头共同组成,因此在选择激光功率计的时候,要根据自身的需求和激光的特性来选择合适的表头和探头,最终形成一套适合自身使用的激光功率计。因此,建议从以下方面来进行选择:
1.根据激光器的参数选择合适的探头:
(1)功率:激光器的功率应小于探头的最大可测功率。若所测激光功率大于探头的最大可测功率,将会对探头造成不可逆的损伤。
(2)波长:探头的可测量波长范围可覆盖激光的波长,若探头的可测量波长范围未覆盖激光的波长,测量结果会存在偏差。
(3)光斑大小:激光形成的光斑面积要小于探头的吸收体面积,否则探头在测量激光功率时,由于部分激光未被探头吸收体吸收,会造成测量结果出现偏差。
(4)功率密度和能量密度:激光的功率密度和能量密度要小于探头的损伤阈值,否则在测量时会对探头的吸收体造成不可逆的损伤,导致测量结果出现偏差。
2. 根据应用需求选择合适的数据显示方式:
(1)通过表头显示数据:表头是最为常规的显数工具,可与所有探头进行组合,适用于绝大多数场景。
(2)通过USB连接电脑传输数据:将电路集成在体积小巧的封装中,使用方便,可通过USB接口直接将其连接到PC端上,通过PC端软件来对探头进行控制及对数据进行处理,使用方便,应用场景广泛。
(3)通过串口连接电脑传输数据:通过电脑的RS-232串口或RS-485串口或USB虚拟串口传输测量数据,主要用于集成式探头,实现激光功率的在线监测。由于集成式探头需要集成到激光设备中,因此尺寸较小,易于安装到设备上。如果搭配表头使用,占地空间大而不方便使用。
3.根据使用环境进行选择:
一般使用功率计的地方都是生产车间、实验室或集成到设备内部。某些情况下,可能对探头的尺寸、冷却方式等有一定的要求。
但探头的尺寸受散热能力影响,当探头的最大承受功率提升时,体积不可避免的需要做得更大或更换更好的冷却方式。目前功率计探头的冷却方式主要有三种:自然冷却、风扇冷却、水冷。
一般在同等功率下,水冷型探头的体积最小,风扇冷却型探头次之,自然冷却型探头的体积最大。风扇冷却型探头需要接电源、水冷型探头需要接冷却水,所以不同冷却方式的探头在不同的功率段各有优势,可根据应用条件选择合适的探头。
Laser Point 功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。下面为大家介绍一下这种激光功率计!
产品亮点
具有高精度、宽波长范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
产品应用
Laser Point 系列产品具有高精度的测量能力,能够精确地测量激光器的输出功率。能够适用于不同波⻓范围的激光器,包括紫外线、可⻅光和红外线等。
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
采用先进的技术和材料,具有高可靠性和稳定性,能够⻓时间稳定工作。
具有多种接口,包括 USB、RS232、GPIB 等,能够与计算机、控制器等设备进⾏连接,实现数据传输和控制。
主要型号和参数表
USB接口
审核编辑:刘清
