请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
X2电容容量一般多大
X2电容的容量大小并不固定,不同生产厂家可以做出来的容量并不相同,以KYET系列的X2电容为例,它的容量范围是:0.001~4.7uF。
X2电容的额定电压是多少?
比较落后的标准是:275VAC,甚至很多人都误以为X2电容都是275VAC的,其实这种属于很落后的标准。
现在主流的额定电压为:310VAC,除此之外,还有300VAC、305VAC,但最主流的还是310VAC。
高标准的额定电压为:350VAC、380VAC,这个国内只有像科雅这些部分厂家才能做到。
X2安规电容的脚距和常用型号
在选择X2安规电容时,脚距是极为重要的一个参数,除了常用的P=7.5MM以外,还有P=10MM、P=15MM、P=22.5MM、P=27.5MM等这几种脚距。
常用的型号分别有:
X2-104K-310V P:10MM 13*12*6
X2-104K-310V P:15MM 18*12*6
X2-334K-310V P:15MM 18*14.5*8.5
X2-474K-310V P:15MM 18*16*10
审核编辑:刘清
