低温天气对逆变器的影响及防护措施
气象部门提醒,随着冷暖气流共同发力,2024年首场大范围雨雪即将来袭,降温、强降雪,多地单日降幅超10℃。
寒冬之下,光伏电站及逆变器该如何应对?本期小课堂为大家分享低温天气下对逆变器的影响及防护措施。
低温对逆变器运行的影响
低温对光伏逆变器的影响主要有以下几个方面:
01 在低温条件下,组件开路电压会升高,逆变器系统电压也会随之升高。高开路电压会导致逆变器有过压保护停机的风险,严重时会影响逆变器性能。
左右滑动,查看更多
02逆变器内部温度敏感器件,在低温度条件下工作,可能会影响其寿命,并且当器件开始工作时,温度会出现大幅度波动,过快的温度变化会影响器件可靠性。
03反复的高低温变化引起的温度应力会导致逆变器材料、器件的物理性能或化学性能降低,影响产品的工作性能或使用寿命。
04大功率逆变器多使用外部风机对散热器进行强制散热,在低温条件下,可能会出现外部风扇冰冻,影响风机运转。
逆变器低温防护措施
在应对极寒工况下,光伏逆变器主要通过安装保护措施和辅助性御寒措施两个方面应对低温气候条件。
01 通过将逆变器安装于室内、檐下、组件下方等有遮挡处,或者安装遮挡板,防止积雪和冷风直袭,实现一定御寒,此措施多应用于组串式逆变器、微逆等,设备可依靠低温适应能力启动。
02通过外置或内置加热器等辅助性御寒措施在低温环境下启动加热装置慢慢提高工作温度,实现逆变器运行,此种措施多应用于集中式、集散式逆变器。
左右滑动,查看更多
03通过创新性技术及控制策略实现逆变器内部预热和保温。如锦浪部分逆变器产品具备主动预热及夜间保温措施,帮助逆变器在低温、极寒工况下仍可稳定可靠运行。
左右滑动,查看更多
左右滑动,查看更多
逆变器低温不启动处理措施
当外部环境温度极低且持续时间较长时,逆变器会进入“欠温保护”状态,当环境温度高于欠温阈值时,逆变器正常工作;因此,可根据现场需要在不损伤逆变器的前提下调整欠温阈值,实现更低温运行。
总结
随着气温逐渐下降,光伏电站和逆变器维护变得更加重要。低温会影响逆变器运行,过低温度会使逆变器进入“欠温保护”状态。为确保逆变器稳定运行,可采取一些保护措施和注意一些运维要点,为逆变器的运行提供保障。
审核编辑:汤梓红
