在PLC系统设计过程中,选择合适的PLC系统是至关重要的环节。本文将详细介绍选择PLC系统的步骤和要点,以帮助您更好地理解和应用PLC技术。
一、确定系统方案
首先,根据设备用户的要求、设计者对不同厂家PLC的熟悉程度和设计习惯、配套产品的一致性以及技术服务等因素,确定合适的PLC生产厂家。对于控制独立设备或较简单控制系统的场合,可选择日本的PLC产品,而对于系统规模较大、网络通讯功能要求高、开放性的分布式控制系统、远程I/O系统等,则应选择欧美的PLC产品。
二、I/O点数估算
根据控制设备所需的所有I/O点数的总和,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。实际订货时,还需根据制造厂商PLC的产品特点,对输入输出点数进行调整。
三、存储器容量选择
存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,而程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小。因此,程序容量小于存储器容量。在估算存储器容量时,可以采用数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。
四、控制功能选择
控制功能的选择应包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等方面。对于运算功能,根据实际应用要求合理选用所需的运算功能;对于控制功能,根据控制要求确定适当的PID控制运算、前馈补偿控制运算、比值控制运算等;对于通信功能,应支持多种现场总线和标准通信协议(如TCP/IP),并能与工厂管理网(TCP/IP)相连接;对于编程功能,应具备离线编程和在线编程方式;对于诊断功能,应具备硬件故障自诊断和运行故障自诊断功能。此外,处理速度也是需要考虑的因素之一。
五、通信协议与接口选择
PLC系统的通信协议应符合ISO/IEEE通信标准,采用开放的通信网络。通信接口应包括串行和并行通信接口(RS2232C/422A/423/485)、RIO通信口、工业以太网等,并应符合国际标准。通信协议和接口的选择应根据实际需要来确定,以确保系统通信的稳定性和可靠性。
六、处理器选择
根据PLC系统的通信负荷和通信总线的要求,选择具有不同通信功能的通信处理器。同时,考虑系统的扩展性和兼容性,选择能够支持多种通信协议和处理器的通信处理器。
综上所述,选择合适的PLC系统需要考虑多个方面,包括系统方案、I/O点数估算、存储器容量选择、控制功能选择、通信协议与接口选择以及处理器选择等。在实际应用中,应根据具体需求和场景进行综合考虑,以选择最适合的PLC系统。
审核编辑:汤梓红
