颠覆设计!LoRa数传电台竟然能做到这么小
亿佰特首款微型导轨式LoRa无线数传电台——E95M-DTU(400SLxx-485),具有多种传输方式,超小体积,可快速安装。
无线
LoRa扩频技术
采用最新LoRa扩频技术,比传统LoRa数传电台距离更远,性能更强大。
串口升级固件
支持串口升级固件,更新固件更加方便。用户在产品发布后,可以方便地通过预留的通信口对产品中的固件程序进行更新升级。
无线
AT指令配置
产品拥有方便快捷的AT指令配置,在配置模式下,支持三类AT指令:命令指令、设置指令和查询指令。
无线
远距离通信
支持ModBus协议传输,无线发送指令数据包,远程配置或读取无线电台参数。可实现多级中继组网,有效扩展通信距离,实现超远距离通信。E95M-DTU(400SL22-485)理想条件下通信距离可达5Km,E95M-DTU(400SL30-485)理想条件下可达10Km。
发射功率多级可调
发射功率为22/30dBm,并支持多级可调,所有技术指标达到工业标准。
无线
隐藏式按钮
采用隐藏式按钮切换工作模式,避免误触发,设备工作运行更可靠。简单的高效电源设计,支持电源设配器或压线方式,支持8~28V(DC)供电。
无线
空中速率6级可调
支持2.4K~62.5Kbps的数据传输速率,满足更多物联网应用需求。
无线
RSSI信号强度+LBT功能
具备RSSI信号强度指示功能,用于评估信号质量、改善通信网络、测距。同时还支持LBT功能,电台自动根据当前环境噪音强度等待发送。极大的提高电台在恶劣环境下的通信成功率。
数据加密
可设置分包长度,通信密钥核对,有效防止数据被截取,充分保证数据安全性。
除此之外,该款产品还具备电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性。通信端口、电源接口采用隔离高防护。强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID等。内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,电台将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
