变频串联谐振交流耐压试验装置如何接线及操作
变频串联谐振交流耐压试验装置是用来对变电站所有电器设备进行交流耐压尤其是对大容量的被试品,比如说高压电缆进行交流耐压的一款试验仪器,其相对于试验变压器容量大、频率变频、分节搬运易携带等优点,是现场做电缆耐压高电压等级开关变压器等电气耐压的常见设备。
下面进行接线介绍,以75kV/75KV 为例进行讲解。
1、变频电源部分,仪器可以输入220V的电源和380V的电源,输入220V电源的时候接黄、红两个柱子,输出功率减半。接380V电源的时候,黄绿红三相,380的火线全部引入仪器输入端子。输出端子接励磁变压器的输入端子,信号输入端间接分压器的信号线,接地线。
2、励磁变压器部分,如果电源用的220V的。从变频源输出要接按220V的两个接线柱,如果电源输入是380V,此两个线要接到400V的两个接线柱上面。励磁变压器接地,励磁变压器还有两个高压抽头,按照使用电压计算一般按20系数计算,接3kV的抽头。
3、电抗器部分,将励磁变压器3kV的抽头接入电抗器的下端。这里介绍串联过程,然后该电抗器的上端与下一届电抗器的下端进行串联。第二节电抗器的上端与第三节电抗器的下端串联,以此类推,串联电压相加,该接法为电抗器的串联接法,如果被试品是大容量比如电缆的耐压、大容量变压器交流耐压时,还可以采取并联的方法进行连接。
4、分压器部分,最后一节电抗器的高压输出端与分压器上端信号进行连接,然后输出线接到试品即可。分压器信号线接入变频电源信号输入端采集电压。
操作介绍:
1、打开电源开关,仪器进入自检状态。2秒后显示主界面,点击进入参数配置状态,点开以后,起始频率从最小30Hz到最大300Hz。起始电压在20到70V之间进行测量。
2、好第一阶段实验电压可以设置成目标电压,比如现在我们要打一个55kV的电压,时间设置为耐受电压,第二阶段和第三阶段不用设置。就是一次性把试验电压升到目标电压55kV啊,分压比对照分压器的分压比,其他不用设置。此时就是要把过压电压是试验电压的1.1到1.2倍啊,设成就是65kV,做完参数以后点返回菜单。
3、点击自动试验即可,进入自动试验以后仪器左上角红灯亮起,自动扫频升压。当测量频率找到后,电压开始升压,升到目标电压以后,耐压开始计时。当耐压时间到到我设定的一分钟时间后,仪器自动降压归零,红灯熄灭,试验完成,此时可以保存数据和打印数据。
4、返回界面。关闭电源开关试验完毕,进行放电拆线工作。
