手持式变压器容量空负载测试仪接线及操作接线
千旭电力手持式变压器容量及空负载测试仪操作接线如下:
变压器容量测试仪配有三只测试钳(黄、绿、红),每只测试钳分别引出两根测试线,一根粗线、细线。粗线接到仪器面板上对应颜色的电流端子(Ia、Ib、Ic),细线接到仪器面板上对应颜色的电压端子(Ua、Ub、Uc),将钳头按颜色分别夹在被试变压器的高压侧各相接线柱上,变压器低压侧用专用短接线良好短接。如图所示:
变压器
短按按键ON/OFF,仪器进入开机界面,如图所示;等待3秒后进入测量程序。关机时,短按ON/OFF,关机。
本仪器共三个主要功能菜单,顶部有三个功能菜单,按下FN按键可循环切换三个功能菜单。当前菜单模块自动显示红色,以下三幅图分别介绍顶部三个菜单界面效果图,实际颜色更丰富。
点击开机,等待数秒后如图所示:
变压器
图(5)容量设置界面
各项参数的含义和作用如下:
Ø 一次电压:变压器高压侧电压值,指被试变压器施压侧的额定电压值。用于区别不同电压等级的变压器;相同容量、不同电压等级变压器的短路试验参数值是不同的;要做到准确判断,就必须输入被试变压器的高压侧额定电压。一次电压值开机默认为10KV。
Ø 变压器类型:有2种选择,0油式变压器S7-15,1干式变压器SCB9-15。
Ø 阻抗电压:默认值4.0%,或者输入正确数值,否则容量实测值误差大确。
Ø 当前温度:输入温度,对结果温度校正,因容量判断主要的依据为变压器的短路试验的数据,包括阻抗电压和短路损耗;根据所测出的实际数据,按要求校正到额定条件时的短路损耗数值,再查表得到被试变压器的实际容量;首先是非额定电流的校正,同时国标要求变压器的短路损耗应在环境温度为75℃(针对油浸式变压器,干式变压器根据不同要求分别为100℃、120℃、145℃)时进行,所以额定条件的数据都是在75℃时的标准数值。为了准确判断容量,必须将测试结果校正到75℃,因此当前温度的准确影响负载损耗值,但不影响测量的容量值。
Ø 矫正温度:油浸式变压器要求短路损耗校准温度75℃,干式变压器根据不同要求矫正温度分别为100℃、120℃、145℃。
调整每相参数值方法:按左右箭头按键,可调整数据大小,支持按键长按,数据连续快速调整。
按键FN进入“容量测试”,如图(6)进入容量测试界面,
变压器
容量测量界面
在容量测试界面中,按确认键,设备开始测量容量值;测试时,仪器内部输出三相正弦交流测试电源,仪器等待测量数据稳定后,才开始锁定测试数据,显示测试结果,这样可以保证数据稳定可靠。测试结果如图(7),当测试线接触不良或接线错误时,仪器显示“线路未接好请检查接线”。
测试数据会连同测试时间自动保存在仪器内部。可在历史数据中查看。
变压器
容量测量完成界面
测试结果各个参数含义:
Ø 阻抗电压:实测变压器阻抗电压值。
Ø 负载损耗:变压器负载损耗值,该值是经过温度校正之后的值
Ø 国标损耗:仪器内置国标损耗值,根据判定的容量值来显示相应的国标损耗值。
Ø 判定型式:该判定型式只能做区间型式判断,显示结果有2种,一种是S7,另一种是S9-S15,当变压器型式在S9-S15范围,测量结果显示S9-S15。
Ø 判定容量:根据实测容量值来判断。
Ø 实测容量:仪器实测容量值
