电源反接制动的原理
伺服与控制
257人已加入
电源反接制动的原理
如果正常运行时异步电动机三相电源的相序突然改变,即电源反接,这就改变了旋转磁场的方向,产生一个反向的电磁转矩使电动机迅速停止。电源反接的制动方式又分为单向反接制动和双向反接制动,本节只介绍单向反接制动。
电磁转矩
单向反接制动线路
单向反接制动线路,速度继电器KS和电动机同轴安装,电动机的速度在120r/min时,其触点动作,当电动机的速度在100r/min时,其触点复原。具体制动过程是,合上电源开关QS,当按下按钮SB1时,接触器KM1的线圈得电,KM1的常开触点自锁,电动机正转,速度继电器KS的常开触点闭合,为制动做准备;当按下SB2按钮时,接触器KM1的线圈断电,同时接触器KM2的线圈得电,反向磁场产生一个制动转矩,电动机的速度迅速降低,当转速低于100r/min时,速度继电器的常开触点断开,接触器KM2的线圈断电,反接制动完成,电动机自行停车。
由于反接制动时电流很大,因此笼型电动机常在定子电路中串接电阻;线绕式电动机则在转子电路中串接电阻。反接制动的控制可以不用速度继电器,而改用时间继电器。如何控制请读者自己思考。
审核编辑:黄飞
