操作时需注意事项:
①. 仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量,并断开测试端的连线;
②. 带绕组测试时,变压器的非测试端应三相短路接地,仪器的O端不要接地;
③. 对于长时间未动的有载开关,测试前应多次转换开关,磨除触头表面氧化层及触头间杂质;
④. 使用前,仪器的接地端子必须接好地线;
⑤. 不能将两组以上的线连在一起作为一路测量,不用的线要开路;
⑥. 测试过程中,不允许拆除测试线;
⑦.测试结束后,先关闭仪器再拆除所有接线。
1.带绕组测试:
①.拆去被测变压器的三侧引线,将非测试端(通常为中压侧、低压侧)分别短路接地。将测试钳黄、绿、红、黑依次夹到被测变压器的调压侧(通常为高压侧)套管的A、B、C三相和中性点上,然后将测试线另一端黄、绿、红、黑线分别接在仪器的A、B、C、O端子上。(要根据颜色来分每相的电压和电流的线要同种颜色)下面为现场接线图:
Y型接线 要分别测试A B、BC 、CA的时候请用单相测试
②.确认以上接线无误后,开机,仪器自检后进入主菜单
③.点击“测试”
显示:
设备名称:在屏幕右侧出现的键盘,可以输入数字和英文 < > 更换屏幕内容,← 这个可以取消输入的。
存储目录:当有外接U盘时,仪器优先外接U盘保存和读取数据,也可以选择内存保存和读取数据;(在测试中间的时候插入U盘要等测试结束才默认U盘)
档 位:点击“向上换档” 后面显示“1—2” 点击
可以选择 1—2
2—3
8—9A
9A—9B
9B—9C
34—35
点击“向下换档” 后面显示“35—34” 点击
可以选择 35—34
34—33
9C—9B
9B—9A
9A—8
2—1
点击:9A 就不停9A档,直接8—9B 或者 10—9B
自动切换档位:选择了自动切换档位,变压器上的充电电流不停,不用重新设置变压器的参数,可以实现连速测试,节约测试时间;
注意:在选择自动的时候有些单位不用9A—9B,这个时候要人来选择跳过,方便后面的自动换档。
绕 组 方 式: 接线方式(这个决定了电阻的算法,一定要正确);
YO型接线是变压器有中性点的;
Y 型接线是变压器没有中性点引出的;
型接线
在测试的时候要严格按照屏幕显示的接线,(A→C B→C)测试一组完成,把变压器有载开关返回刚才测试的档位(不加测试电流),再测试另外一组(A→B C→B)(光标要点黑)
