对于星型接法且具有中性点引出线的绕组测试,仪器可以采取三相同时测量的方式测试A0、B0、C0相的电阻及三相不平衡率,节省测试时间。
2.2 对于Y型和△型的绕组测试,仪器可进行三相自动测试,并折算出三相不平衡率。
2.3 仪器具有消磁功能,减小大电流测试时变压器剩磁大的危害。
2.4 仪器具有反电动势保护、断线保护、断电保护等多种保护功能。
2.5 仪器测量范围宽,最高可达200Ω,精度高。
2.6 不掉电时钟和日期显示;数据存储方式分为本机存储和优盘存储,其中本机存储可存储测试数据200条;优盘存储数据格式为Word格式,可直接在电脑上编辑打印。
2.7 热敏打印机打印功能,快速、无声。
2.8 体积小、重量轻,方便携带使用。
3.1量程:
单相: 20 A 0.500mΩ~1.000Ω 10A 1.000mΩ~2.000Ω
5 A 10.00mΩ~4.000Ω 1 A 100.0mΩ~20.00Ω
0.1A 5.000 Ω~200.0Ω
三相: 10A + 10A 1.000mΩ~0.800Ω 5 A + 5 A 10.00mΩ~1.600Ω
1 A + 1 A 100.0mΩ~8.000Ω
3.2准确度:±(读数×0.2%+2字)
3.3 分辨率:0.1uΩ
3.4 工作电源:AC220V±10%, 50/60Hz
3.5 使用温度:-10℃~50℃
3.6相对湿度:<90%,不结露
3.7仪器体积:400×315×223mm
3.8仪器重量:8.7Kg(不包括测试线)
图一
4.1 测试接线区: 黄、绿、红、黑4色接线座,分别对应A、B、C三相与中性点O,和测试线(黄、绿、红、黑)棒弹侧对应连接,测试线另一端有黄、绿、红、黑4色测试钳,可接变压器高、中、低压任一绕组(如无中性点O套管,将黑色测试钳悬空即可)。
4.2 显示屏: 320×240点阵液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。
4.3 按键: 操作仪器用。 “↑↓”为“上下”键,选择移动或修改数据;“←→”
为“左右”键,选择移动或修改数据;“确认”键,确认当前操作;“取
消”键,放弃当前操作。
4.4 优盘接口: 外接优盘用,用来存储测试数据,请使用FAT或FAT32格式的U盘。在
存储过程中,严禁拨出优盘。
4.5 打印机: 打印测试结果。
4.6 接地端子: 仪器必须可靠接地。现场接地点可能有油漆或锈蚀,必须清除干净。
4.7 电源开关: 整机电源开关和电源插座,保险管座与电源插座一体,保险管规格为250V/5A,尺寸φ5mm×20mm,应使用相同规格的保险管。
