热真空试验箱 空间环境地面模拟试验设备
产品用途:
空间环境地面模拟试验设备用于军工和航天产品在地面环境中模拟太空的真空、冷黑和太阳辐射的环境,进行热真空试验和热平衡试验。空间环境地面模拟试验设备能够模拟真空空间的冷热环境,对试验件进行热真空试验,并对处于真空空间的试验件温度进行有效地控制、监测和记录,为研究相关航天产品的试验提供了的条件。
满足标准:
GJB 1027A 运载器、上面级和航天器试验要求
GJB 1033 卫星热平衡试验方法
QJ 1446A 卫星热平衡试验方法
QJ 2630.1 卫星组件空间环境试验方法-热真空试验
QJ 2630.2 卫星组件空间环境试验方法-热平衡试验
QJ 2630.3 卫星组件空间环境试验方法-真空放电试验
GB 150-1998 钢制压力容器
GB/T 3164-2007 真空技术系统图用图形符号
GB/T 6070-2007 真空法兰
GB 50054-1995 低压配电设计规范
GB 50316-2008 工业金属管道设计规范
技术参数:
真空罐尺寸(m): ф1X1.5 ф2x2.5 中3x3.5
极限真空度(pa): ≤5x10-5
工作真空度(pa): ≤1.0x10-3
制冷方式:载冷剂方式复合工质方式液氮制冷方式
热沉+冷板: 热沉+加热笼 液氮热沉+加热笼
温度范围:-70℃~+130℃ -150℃~+150℃ -173℃~+170℃
温度稳定性:≤1℃/h ≤1℃/h ≤1℃/h
温度均匀度:≤±2.0℃ ≤±3.0℃ ≤±5.0℃
控温精度:±1℃ ±1℃ ±1℃
升降温速率:>1℃/min
真空系统漏率:<5x10-9Pam/s
噪音:真空抽气设备噪音<70dB(A)
抽真空时间常温空载情况下能够在4小时内将容器抽至优于 1.0x10-3Pa
温度检测系统:系统采用多路Pt100 温度巡检表测量名点温度
控制监测系统:主要包括工业控制计算机、控制机柜、PLC、仪表、各种操作控制开关等
  • 相关推荐
  • 热点推荐
