开关电源中什么是电源调整率?如何去测?
开关电源中什么是电源调整率?如何去测?
电源调整率,顾名思义,是指电源输出电压在负载变化时的稳定性。与电压浪涌、尖峰等参数不同,电源调整率是描述电源输出电压波动范围的一个指标,经常用于评估电源的稳定性和质量。
电源调整率可分为负载调整率和线调整率两种。
负载调整率是指在恒定电源输入电压和负载变化的情况下,电源输出电压的温度、时间和负载条件的变化程度。
线调整率是指在恒定负载和输入电压的情况下,根据输入电压的变化电源输出电压的变化程度。
在实际测试中,通常使用仪器来测量电源的调整率。测试装置一般由电源测试仪、虚分流器和负载组成。
为了测试负载调整率,首先需要设定负载条件。可以通过连接不同电阻值的负载电阻来制定负载条件,测试中常用的负载电阻是在电流允许范围内具有大的电阻值。
在测试负载调整率时,应忽略电源开机带来的瞬态因素。首先,需要设定负载和输入电压是否稳定,以确保电源工作在稳定模式下。然后,设定初始输入电压和负载,并记录初始输出电压。
接下来,调整负载或输入电压,并记录电源的输出电压的变化。负载调整率可以通过计算输出电压在不同负载条件下的变化幅度来得出。
线调整率的测量方法类似,首先,需要设定输入电压和负载是否稳定。然后,设定初始负载和输入电压,并记录初始输出电压。
接下来,调整输入电压,并记录电源的输出电压的变化。线调整率可以通过计算输出电压在不同输入电压条件下的变化幅度来得出。
电源调整率的测试旨在评估电源在不同负载和输入电压条件下的稳定性能。一个合格的电源应具有较小的调整率,即输出电压的变化范围较小。大部分电源的调整率是在规格书中确定的。
总之,电源调整率是描述电源输出电压稳定性的一个重要指标。通过使用不同的负载和电压条件进行测试,可以评估电源在实际应用中的稳定性能。电源调整率的测试结果可以帮助用户选择合适的电源,以满足其设备对电源电压稳定性的要求。
