什么是开关振铃?振铃的原因?如何优化振铃现象?
什么是开关振铃?
开关振铃是指在电子设备中,当开关从一个状态切换到另一个状态时,由于寄生电容、电感等元件的存在,导致电路中的电压和电流发生瞬时波动的现象。这种波动在电路中传播,形成类似铃声的周期性信号,因此被称为开关振铃。
SW波形在上管导通瞬间,SW电压过冲超过VIN 10V。
LC滤波器
振铃的原因?
振铃的原因主要有以下几点:
1.寄生电容和电感:在开关电路中,由于开关管、二极管等元件的非理想特性,会产生寄生电容和电感。当开关状态发生变化时,这些寄生元件会存储和释放能量,导致电压和电流的波动。
2.开关速度:开关速度越快,电压和电流的波动越大,振铃现象越明显。因此,降低开关速度可以减小振铃现象。
3.电路拓扑结构:不同的电路拓扑结构对振铃现象的影响不同。例如,在推挽式电路中,由于上下两个晶体管交替导通,振铃现象相对较弱;而在半桥式电路中,由于只有一个晶体管导通,振铃现象相对较强。
如何优化振铃现象?
LC滤波器
1.选择合适的开关管:选择具有较低寄生电容和电感的开关管,可以减小振铃现象。此外,还可以选择具有较低开关损耗和较高开关速度的开关管,以提高电路的整体性能。
2.优化电路拓扑结构:根据实际需求,选择合适的电路拓扑结构。例如,在需要较大输出功率的应用中,可以选择推挽式或全桥式电路;在需要较小输出功率且对效率要求较高的应用中,可以选择半桥式或单端反激式电路。
3.采用滤波器:在开关电源的输出端添加滤波器,可以减小输出电压和电流的波动,从而减小振铃现象。常用的滤波器有LC滤波器、陶瓷滤波器和π型滤波器等。
4.采用软开关技术:软开关技术是指在开关过程中,电压和电流的变化较为平滑,从而减小振铃现象。常见的软开关技术有零电压转换(Zero Voltage Switching,ZVS)、零电流转换(Zero Current Switching,ZCS)和零电压零电流转换(Zero Voltage Zero Current Switching,ZVZCS)等。通过采用软开关技术,可以有效减小振铃现象,提高电路的效率和可靠性。
5.采用同步整流技术:同步整流技术是指利用专用的同步整流管替代传统的肖特基二极管进行整流,从而减小整流损耗和振铃现象。同步整流管具有较高的导通电阻和较低的反向恢复时间,可以实现低损耗、高效率的整流。
6.采用谐振转换器:谐振转换器是一种基于谐振原理的开关电源拓扑结构。通过在开关电路中引入谐振元件,可以实现电压和电流的平滑转换,从而减小振铃现象。谐振转换器具有较高的效率和较宽的频率调整范围,适用于各种高频、高效、高功率密度的应用场合。
总之,开关振铃是开关电源中的一种常见现象,其原因主要与寄生电容、电感、开关速度和电路拓扑结构等因素有关。通过选择合适的开关管、优化电路拓扑结构、采用滤波器、软开关技术和同步整流技术等方法,可以有效减小振铃现象,提高开关电源的性能。
