(1))输入板输入板句括多路转挽器、信号调理申路、A/D转换器和隔离部分,其作
用是将输入信号转换为二讲制的数字信号,传送给CPU,并实现输入板与主电路板的隔离。
输人板上的环境温度传感器用于执电偶的冷端温度补偿。
(2)主电路板主申路板句括微处理器系统、通信控制器、信号整形电路、本机调整部
分和电源部分,它是变送器的核心部件。
(3)液晶显示器液晶显示器是一个微功耗的显示器,可以
显示四位半数字和五位字
母,用于接收 CPU 的数据并加以显示。
2. TT302温度变送器的软件构成
TT302温度变送器的软件分为系统程序和功能模块两大部分
系统程序使变送器各硬件电路能正常工作并实现所规定的功能,同时完成各组成部分之间
的管理。功能模块提供了冬种功能可以选择所需要的功能模块以实现用户所要求的功能。
TT302等一类智能式温度变送器还有很多其他功能,用户可以以通过上位管理计算机或
挂接在现场总线通信电缆上的手持式组态器,对变送器进行远程组态,调用或删除功能模
块;对于带有液晶显示的变送器,也可以使用磁性编程工具对变送器进行本地调整。
特性:
>>输 入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100等等
>>输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
>>辅助电源:5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电
>>工业级温度范围: - 40 ~ + 85 ℃
>>精度等级:0.2级(FSR%,相对于温度)
>>内含线性化和长线补偿功能
>>隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),2路输入/2路输出/电源五隔离
>>安装方式:DIN35导轨安装
>>外形尺寸:106.7x79.0x25.0mm
概述:
贝福科技研发的热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100国标分度表校正,完全达到0.2级精度要求。输入1、输入2、输出1、输出2和辅助电源之间是完全隔离(五隔离),可以承受2500VDC的隔离耐压。产品采用DIN35国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业, DIN22系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
