鸿蒙ArkUI开发-Tabs组件的使用
在我们常用的应用中,经常会有视图内容切换的场景,来展示更加丰富的内容。比如下面这个页面,点击底部的页签的选项,可以实现“首页”和“我的” 两个内容视图的切换。
鸿蒙
ArkUI开发框架提供了一种页签容器组件Tabs,开发者通过Tabs组件可以很容易的实现内容视图的切换。页签容器Tabs的形式多种多样,不同的页面设计页签不一样,可以把页签设置在底部、顶部或者侧边。
鸿蒙
本文将详细介绍Tabs组件的使用。
Tabs组件的简单使用
Tabs组件仅可包含子组件TabContent,每一个页签对应一个内容视图即TabContent组件。下面的示例代码构建了一个简单的页签页面:
@Entry
@Component
struct TabsExample {
 private controller: TabsController = new TabsController()
 build() {
 Column() {
 Tabs({ barPosition: BarPosition.Start, controller: this.controller }) {
 TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Green)
        .tabBar('green')
 TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Blue)
        .tabBar('blue')
 TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Yellow)
        .tabBar('yellow')
 TabContent() {
          Column().width('100%').height('100%').backgroundColor(Color.Pink)
        .tabBar('pink')
      .barWidth('100%') // 设置TabBar宽度
      .barHeight(60) // 设置TabBar高度
      .width('100%') // 设置Tabs组件宽度
      .height('100%') // 设置Tabs组件高度
      .backgroundColor(0xF5F5F5) // 设置Tabs组件背景颜色
    .width('100%')
    .height('100%')
效果图如下:
鸿蒙
上面示例代码中,Tabs组件中包含4个子组件TabContent,通过TabContent的tabBar属性设置TabBar的显示内容。使用通用属性width和height设置了Tabs组件的宽高,使用barWidth和barHeight设置了TabBar的宽度和高度。
鸿蒙
说明
  • TabContent组件不支持设置通用宽度属性,其宽度默认撑满Tabs父组件。
  • TabContent组件不支持设置通用高度属性,其高度由Tabs父组件高度与TabBar组件高度决定。
设置TabBar布局模式
因为Tabs的布局模式默认是Fixed的,所以Tabs的页签是不可滑动的。当页签比较多的时候,可能会导致页签显示不全,将布局模式设置为Scrollable的话,可以实现页签的滚动。 Tabs的布局模式有Fixed(默认)和Scrollable两种:
  • BarMode.Fixed:所有TabBar平均分配barWidth宽度(纵向时平均分配barHeight高度),页签不可滚动,效果图如下:
鸿蒙
  • BarMode.Scrollable:每一个TabBar均使用实际布局宽度,超过总长度(横向Tabs的barWidth,纵向Tabs的barHeight)后可滑动。
鸿蒙
  • 当页签比较多的时候,可以滑动页签,下面的示例代码将barMode设置为BarMode.Scrollable,实现了可滚动的页签:
@Entry
@Component
 build() {
 Column() {
 TabContent() {
          Column()
            .width('100%')
            .height('100%')
        .tabBar('green')
 TabContent() {
          Column()
            .width('100%')
            .height('100%')
        .tabBar('blue')
      .barMode(BarMode.Scrollable)
      .barWidth('100%')
      .barHeight(60)
      .width('100%')
      .height('100%')
设置TabBar位置和排列方向 Tabs组件页签默认显示在顶部,某些场景下您可能希望Tabs页签出现在底部或者侧边,您可以使用Tabs组件接口中的参数barPosition设置页签位置。此外页签显示位置还与vertical属性相关联,vertical属性用于设置页签的排列方向,当vertical的属性值为false(默认值)时页签横向排列,为true时页签纵向排列。 barPosition的值可以设置为BarPosition.Start(默认值)和BarPosition.End:
  • BarPosition.Startvertical属性方法设置为false(默认值)时,页签位于容器顶部。
Tabs({ barPosition: BarPosition.Start }) {
.vertical(false)
.barWidth('100%')
.barHeight(60)
效果图如下:
鸿蒙
vertical属性方法设置为true时,页签位于容器左侧。
.vertical(true)
.barWidth(100)
.barHeight(200)
效果图如下:
鸿蒙
  • BarPosition.Endvertical属性方法设置为false时,页签位于容器底部。
Tabs({ barPosition: BarPosition.End }) {
.vertical(false)
.barWidth('100%')
.barHeight(60)
效果图如下:
鸿蒙
vertical属性方法设置为true时,页签位于容器右侧。
Tabs({ barPosition: BarPosition.End}) {
.vertical(true)
.barWidth(100)
.barHeight(200)
效果图如下:
鸿蒙
自定义TabBar样式
TabBar的默认显示效果如下所示:
鸿蒙
往往开发过程中,UX给我们的设计效果可能并不是这样的,比如下面的这种底部页签效果:
鸿蒙
TabContent的tabBar属性除了支持string类型,还支持使用@Builder装饰器修饰的函数。您可以使用@Builder装饰器,构造一个生成自定义TabBar样式的函数,实现上面的底部页签效果,示例代码如下:
@Entry
@Component
 @State currentIndex: number = 0;
 private tabsController: TabsController = new TabsController();
 @Builder TabBuilder(title: string, targetIndex: number, selectedImg: Resource, normalImg: Resource) {
 Column() {
      Image(this.currentIndex === targetIndex ? selectedImg : normalImg)
        .size({ width: 25, height: 25 })
      Text(title)
        .fontColor(this.currentIndex === targetIndex ? '#1698CE' : '#6B6B6B')
    .width('100%')
    .height(50)
    .justifyContent(FlexAlign.Center)
    .onClick(() = > {
 this.currentIndex = targetIndex;
 this.tabsController.changeIndex(this.currentIndex);
 build() {
 Tabs({ barPosition: BarPosition.End, controller: this.tabsController }) {
 TabContent() {
        Column().width('100%').height('100%').backgroundColor('#00CB87')
      .tabBar(this.TabBuilder('首页', 0, $r('app.media.home_selected'), $r('app.media.home_normal')))
 TabContent() {
        Column().width('100%').height('100%').backgroundColor('#007DFF')
      .tabBar(this.TabBuilder('我的', 1, $r('app.media.mine_selected'), $r('app.media.mine_normal')))
    .barWidth('100%')
    .barHeight(50)
    .onChange((index: number) = > {
 this.currentIndex = index;
示例代码中将barPosition的值设置为BarPosition.End,使页签显示在底部。使用@Builder修饰TabBuilder函数,生成由Image和Text组成的页签。同时也给Tabs组件设置了TabsController控制器,当点击某个页签时,调用changeIndex方法进行页签内容切换。 最后还需要给Tabs添加onChange事件,Tab页签切换后触发该事件,这样当我们左右滑动内容视图的时候,页签样式也会跟着改变。
