在生产过程中,为实现产品的 跟踪追溯 ,我们需要对零部件和货物进行无缝识别及跟踪,提升整个生产制造过程的透明度,为工业4.0概念落地奠定基础。
如今,倍加福新推新型 F191 系列RFID 读写设备 ,它结合了先进的工业超高频技术和 IO-Link通信标准化接口 ,作为经济高效的使能组件,适用于内部物流、汽车制造、物料搬运等多种应用领域。
一体化:F191 超高频 RFID 读写设备非常经济高效,适用于各种应用。
快速开启“简单模式”
F191 RFID 读写设备通过 集成的IO-Link接口进行调试 ,无需耗时编程,在“简单模式”下,设备无需集成复杂的功能块,根据即插即用原则将其数据传输至上层系统。
无论是 以物联网为中心 ,还是以 PLC 为中心的架构——倍加福提供合适的 IO-Link 主站,用于从同一设备连接RFID读写设备,可靠适用于这两种应用。只需一个 IO-Link 主站,就可以通过经济高效的方式操作 多达 8 个 RFID 读写设备 。IO-Link 主站模块的多协议功能可确保与几乎所有的总线或控制系统兼容。
强大组合:倍加福 IO-Link 主站支持新型超高频 RFID 读写设备的简单连接。
坚固耐用,适用各种工业应用
在F191 RFID 读写设备运行过程中,通过高达 100 mW ERP(可调)的发射功率,最远 1 m 的检测范围内,可靠地检测各种类型的超高频标签。倍加福还提供各种 特定应用的标签 。通过超高频技术可在一次读取操作中同时检测来自 多个标签的批量数据 。
F191 RFID 读写设备采用坚固的 IP67 外壳 ,配备集成天线,具备较宽的工作温度范围, 为 -25 °C 至 +70 °C (连续运行时为 -25 °C 至 +60 °C),可适用于严苛环境。
30余年经验,提供专业解决方案
倍加福超高频 RFID 产品系列中,除了市场上已有的 F190 和 F192 系列,现在推出新型 F191 读写设备。与F191系列相比,F190和F192系列还 支持高级设置 ,提供持续性解决方案,可用于解决更加复杂的特殊应用或更大的 检测范围 (F192系列的检测距离最远可达6 m)。倍加福具有30多年的RFID开发经验,包括低频和高频解决方案,倍加福识别专家帮助您解决各种应用难题。
特性一览
亮点
带 IO-Link 接口、经济高效的识别解决方案。
特别简单易用的 RFID 解决方案:简单模式,通过即插即用连接,无需编程。
将多个读写设备连接到 IO-Link 主站,实现低成本、高效率。
灵活的系统集成,通过 IO-Link 主站可连接到几乎所有的总线系统和控制器。
优化的读取范围,最大可达 1 m,适用于各种应用。
多标签读取功能可直接读取多个标签,实现高效率。
高防护性、扩展的温度范围和可调节的变送器辐射功率,帮助实现过程可靠性。
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
审核编辑:汤梓红
