应用挑战
为了确保 风力涡轮机的安全高效运行 ,通常需要使用 多种传感器进行监测 。例如,通过传感器监测塔架振动、轮毂的位置和转速以及叶片的扭矩和结冰情况。
如果叶片过度结冰,将会触发维护操作,以防止大面积冰块掉落,同时结冰也会对发电机的工作效率产生影响,其叶片振动会导致部分风力损失。
目标
使用传感器技术能够 提供可靠的数据 ,帮助我们实现轮毂优化对齐,从而防止出现紧急情况。因此,我们需要准确、实时的数据来 避免塔架发生过度振动 。此外,我们还需要准确记录轮毂的转速和位置,以 确保轮毂准确对齐 ,保持以允许的最大转速运行,并在必要时降低转速。
为了能够计划相关的设备维护,我们需要可靠 监测叶片的加速度 ,检测叶片是否发生无法避免的结冰或变形。即使在极端温度和严苛的环境条件下,所使用的设备也必须提供可靠的数据。
解决方案
在此类应用中,惯性测量单元 IMU F99 便能够发挥其重要作用,它能够可靠地完成上述多项任务,并满足风力涡轮机运行的特殊要求。
我们将其 安装在机舱上 ,通过 加速度值的测量 ,能 可靠地检测塔架振动 ;而 安装在轮毂处时 ,则可以通过测量转速和角度来可靠地 检测其速度和方向 。反之,在各个转子叶片中,设备会根据加速度值来检测其振动行为。如果过度振动,表明发生了结冰或扭矩过大。
技术特性
沿三轴方向测量倾角、加速度和转速
可调节补偿范围
非接触式、免维护的可靠检测
防护等级:IP68/IP69K
温度范围:–40 °C 至 +85 °C
外壳可承受高达 100 g 的机械冲击
参数化接口
输出格式和值可供选择
适用于动态应用
采用CANopen / SAE J1939总线通信协议
产品优势
仅使用一款惯性测量单元 IMU F99,便能完成各种检测任务 ,从而减少了资产管理方面的支出。它能够有效地替代其他几种类型的传感器。
此外,该设备采用了非接触式测量方法,无需目标物;也无需滚珠轴承,从而实现了免维护运行。专为户外使用而设计,尤其适用于海上应用。该传感器具有 IP68/IP69K 防护等级 ,并且已经通过 IEC 60068-2-52 标准的盐雾测试 。
产品特性
亮点
使用这一系列的传感器可完成一系列多项任务,简化资产管理。
沿三轴方向,采用非接触式测量倾角、加速度和转速。
坚固耐用的设计,适用于严苛条件下的户外使用,包括海上应用。
耐灰尘、污垢、湿气、盐雾和极端温度。
可调节补偿范围,用于调整角度精度。
关于倍加福
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
审核编辑:汤梓红
