为什么需要复位电路?漫谈复位reset
前言:
最近看到群里面有些萌新在进行讨论数字电路中的复位逻辑,所以专门写一篇讨论复位的文章,希望能帮助大家理解复位
引言:
在IC设计中,把复位和时钟电路称为最重要的两个电路一点也不为过。前者复位电路把IC设计的电路引导到一个已知的状态,后者时钟电路给IC设计的电路提供澎湃的心跳动力。同时,这两者主要作用于电路中的时序元件。对于时序元件,不可避免地会有一些信号时间上额外的要求。
正文:
复位电路的作用
(1)在仿真时:使仿真的电路进入规定的初始化状态或者其他预知的状态,基于此状态下,电路进行状态变换。如果仿真中时序元件没有复位电路,从波形图只能看到时序单元周围逻辑都是X标红的状态。
(2)在IC设计中:复位信号可以让设计的硬件电路进入一个稳定且状态确定的状态,避免因为上电后电路进入到随机的状态而硬件死机。如果用示波器捕捉内部时序单元的信号状态,信号为高低电平之一,只是高低电平的信号可能不符合设计的预期。
PS:对于仿真时候的信号未知X状态IC设计中的高低电平。可以得出结论:在Verilog语法中,用仿真X状态表示物理时序单元电路当前状态未知,信号可能为高或低电平。
PS:由上,是否电路中所有的单元都需要复位信号?
答:不是,首先组合逻辑电路是不需要复位信号的。其次不需要立刻进入明确状态的电路:数据流水线寄存器、数据移位寄存器等也不需要复位信号。
复位电路的分类
对于电路中的时序元件,把复位信号受到时钟的控制复位信号不受时钟的控制两种电路分别称为同步复位电路异步复位电路。如下图:
触发器
同步复位
在同步复位的电路中,只有当时钟到来时才会把复位或者数据信息传输到寄存器内部,影响寄存器内部的状态变换。如上图所示,在同步复位电路中,复位信号本质上其实就是一组数据信号复位和数据信号都需要在时钟的驱动下进行传输。所以此处的同步复位电路默认就有了优先级(时钟>复位>数据)
同步复位的优点
(1)在同步复位电路下,复位和数据信号都受到时钟信号的控制,所以同步复位一般可以确保电路是一个同步电路(漫谈IC亚稳态)
(2)在ASIC设计中,同步电路一般可以综合为更小的同步触发器(因为触发器没有包含复位逻辑),但是在FPGA设计中并不如此,一般FPGA的时序元件为带异步复位的触发器(也有同步触发器,视厂家而定)。如果在FPGA设计中使用同步复位,其消耗的资源相对较多。
(3)由于触发器的跳转只在时钟的边沿,所以触发器可以在一定程度上过滤电路毛刺。进而如果复位由电路内部的逻辑控制,在这种情况下可以在设计中使用同步复位:通过可以在一定程度上过滤电路毛刺的特性,过滤掉内部电路逻辑产生的毛刺,使设计更鲁棒
同步复位的缺点
(1)同步复位需要较长的保持复位状态时间(最小也要大于时钟周期)保证同步复位信号可以到达每一个寄存器并且要在有效时钟沿之前到达(在真正设计使用的时候还需要考虑时钟偏斜组合逻辑延时、复位延时等,即:同步复位信号时长> 时钟周期 + 时钟偏斜 + 组合逻辑延时)。
(2)在低功耗设计中,同步复位一般不能用于门控时钟控制的电路。因为同步复位电路中,主要靠时钟驱动复位和数据。当复位发出时,有可能时序电路此时并没有时钟驱动,那么此时的复位就不能完成
触发器
异步复位:
拥有异步复位的寄存器在设计的时候就已经多了一个复位引脚。通过触发该引脚的状态可以在任何时候进行异步复位电路中寄存器。此时异步复位电路的默认优先级为:(复位>时钟>数据)(如上上图)。
异步复位的优点:
(1)异步复位的复位逻辑和数据逻辑没有任何关系,所以相比同步复位,能够使数据路径更好地收敛。(上上图对比)
(2)不用在时钟的控制下进行复位,所以对于刚才所提到的低功耗设计中,可以达到无时钟复位的效果[注意:寄存器复位后的正常状态恢复需要时钟参与]。
异步复位的缺点
(1)因为异步复位不受时钟的控制,所以当电路复位引脚有毛刺的时候,会引起电路的异常复位
(2)在异步复位的时候,如果释放复位信号在时钟有效边沿周围。那么可能会引起时序单元的输出出现亚稳态,导致电路亚稳态传播。如下图:
触发器
如图所示:
复位信号在时钟有效沿之Recovery Time时间内释放可能会引起触发器输出亚稳态
复位信号在时钟有效沿之Removal Time时间内释放也可能会引起触发器输出亚稳态
对比set up time & hold  time和此处的Recovery time & Removal time,可以发现对于触发器来说,输入信号(Data 和 RST_n)都需要对于时钟信号沿保持稳定的一个时间窗口,否则触发器可能会导致亚稳态的输出。为了避免触发器的亚稳态,就需要保证不要在触发器的这几个时间窗内信号有变化。(漫谈STA-setup/hold time)
结合同步复位和异步复位的优点可以得到:
异步复位同步释放电路:如下图
触发器
RST_n信号同时复位这两个触发器这一对触发器的输出信号传输并驱动电路中的其他时序元件完成复位,最后使整个相连接的设计进行复位。
很明显可以看出这两个触发器就是所谓的同步器逻辑。在进行数据跨时钟处理的时候可以通过该同步器逻辑将一个时钟域的信号传输到另一个时钟域。
如上图所示:
当复位信号被撤销时:RST_n [0->1],此时数据VCC将在时钟的控制下进入主触发器。如果此时复位信号被撤销时候恰好碰到时钟的有效沿引起主触发器的亚稳态。但是此时从触发器在时钟控制下,输入的是主触发器输出的复位稳定值
如下图:虽然触发器T2时刻违背了复位时间窗口,输出了Q1亚稳态的摇摆电平。但是从触发器此时的数据输入接收的还是主触发器输出的Q1稳态的复位状态0。所以从触发器Q2的输出是稳定的复位状态0。在T3时刻主触发器已经从亚稳态状态恢复,输出的是稳定的工作状态电平了(Q1=1)。T3时刻从触发器采样的是稳定的工作状态电平,输出也是稳定的工作状态电平,复位完成。
触发器
PS:有同学可能会问,RST_n既然对主触发器违反复位时间窗口,对从触发器来说,也一样违反了时间窗口。那从触发器为什么就没有进入亚稳态呢?
:对于从触发器来说,RST_n跳变在其复位时钟窗口内,所以违反了从触发器的复位时间窗口,但是从上图可以观察到,从触发器在T2时刻时钟沿输入Q1=0T1时刻时钟沿输出Q2=0,对于从触发器来说,复位前的状态和复位后的状态是一样的。寄存器内部的锁存器不需要跳变来更新自己的状态。所以也就不会因为内部锁存器的电平跳变从而导致亚稳态的发生。
一般来说,完整的一颗SOC芯片内部不止有一个时钟,一般会有多个时钟。所以此时对每一个时钟域下的Reset_n信号都有一套异步复位同步释放逻辑。来保证在自己的时钟域下,复位释放时钟具有同步的关系,来驱动该时钟域下相关的逻辑状态的变换等操作。如下图:
触发器
结论:
为了避免在复位释放的时候引起电路亚稳态,通常采用异步复位同步释放的电路有效的复位信号可以快速复位相关联的逻辑且不用等待时钟的驱动。同时复位信号经过异步复位同步释放的电路之后,复位信号受到时钟信号的控制(复位信号释放不会在时钟沿的任意点),有效避免了因异步复位信号的移除而引起的电路亚稳态情况的出现。
审核编辑:刘清
