小疆智控Ethercat转ModbusRTU网关连接马达保护器配置案例
关键词:Ethercat ModbusRTU 马达保护器Modbus转Ethercat
背景:本案例是某煤矿项目中,客户使用Ethercat转ModbusRTU网关连接Ethercat协议的PLC与控马达保护器设备,主要是将Ethercat主站发出的控制信号通过Ethercat转ModbusRTU发送给空压机。
ethercat
创建工程
1. 打开配置软件图标GW Modbus Builder打开软件,如下图:
ethercatethercat
2. 点击右上角组态Modbus设备,选择“Modbus Master”,双击添加一个网关模块,如图所示:
ethercat
双击ModbusMaster配置Modbus的485参数配置
1. 展双击主站图标,设定485总线的参数。
ethercat
2. 设置Modbus从站的配置参数
读数据(功能码03)查询数据帧此功能允许用户获得设备采集与记录的数据及系统参数。表7.6的例子是从一号机读5个采集到的基本数据,(数据帧中每个地址占用两个字节)他们是系统采集到的Ia,Ib,Ic,Uab,Ucb的5个量。他们在装置中的地址分别是0100H-0104H
ethercat
由案例可知,从站功地址为1,能码为03,读取的寄存器数量为5个,即可开始进行Modbus转Ethercat网关的配置。
添加03功能码,地址换算成10进制为256,寄存器数量5个站地址为1
ethercat
3. 设置网关在Ethercat一侧的输入输出长度。
选择工具-在线
ethercat
协议类型选择Ethercat
ethercat
设置好输入输出长度
ethercat
4. 配置完成后下载组态到网关即可,在ethercat主站侧设置完毕后即可使用.
