目前,在国产SOC中,RK3588s是性能最强的芯片之一。该芯片采用8纳米工艺制造,具有强大的计算和图形处理能力,广泛应用于智能家居、智慧城市、医疗保健、教育培训等多个领域。相比RK3588,RK3588s去掉了一组type c/dp接口,一组HDMI TX和HDMI RX,一个GMAC和PCIE3.0,但是价格低很多。
今天介绍的youyeetoo R1开发板就是基于RK3588s芯片开发的产品。这一开发板由深圳风火轮公司设计制造,尺寸为100*69毫米,引出了RK3588s的绝大部分接口。包括千兆以太网、HDMI输出(支持8K)、Type-C、M.2 PCIe2.0、双MIPI CSI、双MIPI DSI、3个USB2.0、1个USB3.0、4路UART串口、2路I2C、GPIO * 7、SPI * 1、ADC * 2、CAN * 1等等常用接口。支持多种操作系统,可适用于边缘计算、人工智能、广告机、智能家居等AIoT各领域。最大特色是还带了一个NFC芯片,可用于近场通信。
youyeetoo R1开发板
强悍性能,接口丰富
youyeetoo R1开发板的硬件配置及其接口分布如下
| SOC | RK3588S,8nm先进工艺,8核64位,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,最高可以到达2.4GHz的主频,ARM Mali-G610 MP4(最大频率1GHz) 四核GPU,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2,6TOPS的NPU,内置编解码器最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码 |
| 内存RAM | LPDDR4 4GB/8GB/16GB/32GB |
| 存储Storage |
板载eMMC: 32G/64G/128G/256GB M.2 M-Key接口(PCIE2.0/SATA3.0) MicroSD卡槽 |
| 显示屏Display |
1 x HDMI2.1 (8K@60Hz或4K@120Hz) 2 x MIPI-DSI (DSI0/DSI1 4K@60Hz),默认支持风火轮MIPI7LCD (1024 * 600 LCD触摸屏) 1 x Type C 口转出DP1.4 (8K@30Hz) |
| 摄像头camera | MIPI FPC接口:2 x MIPI CSI 4 lane (MIPI_CPHY0/MIPI_CPHY1) |
| USB |
USB-A座子:USB-A 2.0 * 2 USB-A座子:USB-A 3.0* 1 USB-C座子: TypeC座 * 1多功能接口,USB3.1 OTG / DP1.4,限流2A USB插针:USB 2.0 * 1(PH-4A 4P 2.0mm间距 ) |
| 网络Network |
有线网络:RJ45千兆以太网口1个 无线网络:M.2槽扩展(E-Key) 4G LTE:M.2槽扩展(M-Key) |
| Audio |
3.5mm耳机接口,并联音频输出插针J368 4PIN(R/L/GND/MIC)无额外功放 HDMI音频输出 板载 MIC x1 |
| M.2 插座 |
背面M.2 2242 M-key 正面M.2 2230 E-key |
| 30PIN Socket | 扩展GPIO,可复用为SPI,I2C,UART等。多路串口,I2C,以及一路CAN |
| Power |
DC座:12V(5.5x2.1mm,12V3A) 插针座子2PIN 2.54间距 |
目前售价,4+32售价699,8+64售价799。
购买链接 https://item.taobao.com/item.htm?id=755691611828
youyeetoo R1采用了RK3588s套片并搭配镁光的DDR和闪迪的EMMC。相比市场上一些采用不知名厂家DDR和EMMC的RK3588s开发板,youyeetoo r1自然更加稳定。此外,它采用了M.2的WiFi/BT接口,支持一个PCIE2.1和一个USB2.0。这种接口可与市面上大部分笔记本电脑使用的WiFi/BT模组兼容,并具有强大的扩展性。
在价格方面,目前市面上4+32的RK3588s开发板,接口稍微齐全一点的,普遍价格在800元以上,如果DDR和EMMC都用三星这种大厂的,价格要到1000以上。youyeetoo R1价格优势明显。
开发资料齐全
风火轮团队为youyeetoo R1目前推出4个主流系统,分别是Android13,debian11,鸿蒙4.0,ubunutu22.04,后面还有计划适配UOS统信系统和linux buildroot,下载地址如下
Android固件下载 https://pan.baidu.com/s/1vnnir5WA0FGPNgqwV-PUKw 提取码:1234
Debian固件下载 https://pan.baidu.com/s/1bNTbgBKcCEtgIDTBCuwOBw 提取码:1234
Android 源码 链接:https://pan.baidu.com/s/1fIKix4BDpKggamSMDiH1WQ 提取码:xg3k
Debian 源码 链接:https://pan.baidu.com/s/1waXNQdFofiXU0bC6aBcMfA 提取码:v4br
除了这些官方支持的系统外,如果有系统移植的经验,也可以移植其他的Linux系列的系统。
此外风火轮团队有Wiki,上面有debian和android下的使用指南和开发指南,非常详尽,可以查看此网站 https://wiki.youyeetoo.cn/r1。大家有兴趣的话可以上去看看。
性能测试
针对于这种性能较强的嵌入式设备,这里选用geekbench来评价其性能。首先需要部署geekbench,这里使用6.2.0版本。
在板上建一个文件夹,并进入此目录,执行如下命令
wget https://cdn.geekbench.com/Geekbench-6.2.0-LinuxARMPreview.tar.gz
tar xf Geekbench-6.2.0-LinuxARMPreview.tar.gz
cd Geekbench-6.2.0-LinuxARMPreview
./geekbench_aarch64
输出结果如下
在联网的情况下,geekbench会将这个测试结果上报到其服务器,并生成一个可视化的结果。跑分结果如下
横向对比树莓派5,其单核跑分为760,多核跑分1541,可以看出树莓派的多核分数明显低很多,这是由于RK3588s的核心数较多。说明在这种多任务的环境下面,RK3588s性能强于树莓派5。
结语
和目前市面上绝大多数RK3588s开发板一样,youyeetoo R1的软硬件设计都是源自RK的公版设计。但是在公版设计的基础上,风火轮团队加入了一些创新的接口设计,比如,NFC模组,目前市面上的开发板基本没有配置这种外设的。从差异化的角度来说,这点做的不错。
在设计中使用youyeetoo R1开发板,有两大优势,一是价格较低。二是,youyeetoo R1开发板开放了全部的软件资料,另外还有wiki供用户进行开发参考。这样上手难度大幅度下降。
因此,如果你正在设计新产品,youyeetoo R1开发板无疑是一个非常好的选择。
此外,目前风火轮团队还推出了HDMI转MIPI CSI的模块,搭配板上的CSI接口,可以实现HDMI IN功能。这里给他们提个建议,后续可以考虑做MIPI DSI转LVDS的转接板,以及HDMI转GVI的转接板,这样可以将youyeetoo R1应用于大屏商显场景。
