什么是EDSFF?参与问卷调查,赢取产品五折购买权!
什么是 EDSFF ?
EDSFF 代表“企业和数据中心存储形式因子”。它是专为数据中心和企业存储系统设计的固态硬盘 (SSD) 标准。EDSFF 标准定义了一系列外形规格和规范,可为数据中心的不同存储需求提供灵活性和可扩展性。EDSFF 的目标是满足现代数据中心环境中对存储容量、性能和能效日益增长的需求。
EDSFF 固态硬盘的类型
  SSD   SSDEDSFF 定义了四种主要外形规格: SSD E1.S:这是最小的外形尺寸,类似于 M.2。它适用于需要紧凑物理尺寸的低容量 SSD,非常适合用于启动硬盘或缓存应用程序。   SSD E1.L:与 E1.S 相比,L代表 「long,长」这种更长的外形尺寸可提供更高的存储容量。同时保持了刀片服务器的理想外形。它的应用范围更广,包括读取密集型和混合用途的工作负载。E1.L的缺陷在于它太长了。EDSFF E1.L有9.5mm或18mm两种宽度,分别支持高达25W或40W的功率。   SSD E3.S:此外形类似于2.5 英寸 SSD 的物理尺寸标准,更大的物理形式支持更高容量的 SSD。它通常用于高性能应用程序,例如数据库存储或实时分析。1T:厚度7.5mm;2T:厚度16.8mm。E3.S可以支持较大的FPGA和SoC,未来的设备类型如:NIC网卡、TPU/GPU、ComputerStorage计算型存储设备。还有一点,就是E3.S的空气流动和散热比2.5英寸硬盘更好,这样可以支持较高性能/TDP的设备。   SSD E3.L:这是 EDSFF 定义的最大外形尺寸,提供最高的容量和功率。它通常用于需要大量存储的应用程序,例如冷存储或存档系统。   SSD
如何使用 EDSFF 硬盘?
  SSD   SSD
SSD
EDSFF 机箱具有各种尺寸和配置,以支持不同的 EDSFF 外形规格,例如 E1.S、 E1.L、E3.S和E3.L。机箱通常包括用于插入和固定 EDSFF SSD 的硬盘插槽或托架,以及用于电源和数据连接的接口。
SSD
许多 EDSFF 机箱支持热插拔,允许在不关闭系统的情况下添加或更换硬盘。此功能可在不中断存储系统的情况下轻松维护、升级和更换硬盘。
SSD
ICY DOCK提供什么?
  SSD   SSD
作为专门从事存储解决方案的制造商,我们目前正在开发各种外形尺寸的 EDSFF 硬盘盒。我们的团队正在努力完善这些外壳的设计和功能,同时也会参考到用户宝贵的反馈。
通过在整个开发过程中与用户互动,我们的目标是确保我们的 EDSFF 硬盘盒能满足他们的特定需求和要求。请查看下面的概念产品,与我们分享您的宝贵反馈!
SSD
ICY DOCK EDSFF 概念产品:
  SSD   SSD
参与ICY DOCK概念产品意见调查,若意见被采纳,则有机会获得该产品上市后的5折优先购买权!
请在问卷调查中选择相应的产品型号
SSD
SSD
SSD
SSD
