因物联网而生的蓝牙mesh组网有哪些优点
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)是一项无线技术,在医疗设备、智能家居设备、传感器等很多设备中,低功耗蓝牙的身影随处可见。
目前有数十亿支持低功耗蓝牙的设备已投入使用。那么,这些设备都能成为蓝牙mesh组网的一员吗?答案是肯定的,低功耗蓝牙设备只要具有正确的低功耗蓝牙功能和一些附加软件,就能加入蓝牙mesh网络中。我们利用蓝牙mesh组网技术,可用一台蓝牙4.0或者更高版本的智能手机或者平板电脑,就能连接上百个低功耗蓝牙灯,同时进行操作控制。以下我们来看看蓝牙mesh组网的优点。
蓝牙MESH组网的优点
1、快速部署和易于安装。安装Mesh节点非常简单,将设备从包装盒里取出来,接上电源就行了。用户可以很容易增加新的节点来扩大无线网路的覆盖范围和网路容量。Mesh的设计目标就是将有线设备和有线AP的数量降至最低,因此大大降低了总拥有成本和安装时间,仅这一点带来的成本节省就是非常可观的。
2、非视距传输(NLOS),利用无线Mesh技术可以很容易实现配置,因此在室外和办公场所有着广泛的应用前景。
3、健壮性,实现网路健壮性通常的方法是使用多路由传输数据。Mesh网路比单跳网路更加健壮,因为它不依赖于某一个单一节点的性能。在单跳网络中,如果某一节点出现故障,整个网路也就随之瘫痪。而在Mesh网路结构中,由于每个节点都有一条或几条传送数据的路径。如果最近的节点出现故障或者受到干扰,数据包将自动路由到备用路径继续进行传输,整个网路的运行不会受到影响。
4、结构灵活,在单跳网络中,设备必须共享AP。如果几个设备要同时访问网络,就可能产生通信拥塞并导致系统的运行速度降低。而在多跳网络中,设备可以通过不同的节点同时连接网络,因此不会导致系统性能的降低。Mesh网络还可提供更大的冗余机制和通信负载平衡功能。
5、高带宽,无线通信的物理特性决定了通信传输的距离越短就越容易获得高带宽,因为随着无线传输距离的增加,各种干扰和其他导致数据丢失的因素随之增加。因此选择经多个短跳来传输数据将是获得更高网络带宽的一种有效方法。
美迅物联网MesoonRF介绍了蓝牙mesh组网的5个优点,那蓝牙mesh组网有什么局限性吗?蓝牙mesh有2大弱项:一是延迟,由于每次转发都需要一定延迟,多次转发之后延迟较高,因此在视频监控的实时性要求较高的领域一般用winet等cofdm调制的无线mesh网络;二是网络容量,由于蓝牙mesh网络存在转发,每次转发之后速率都会降低,因此需要限制每个网络中节点的数量,所以mesh网络节点数量尽量不要太多,否则会影响数据传输质量。
美迅物联网蓝牙mesh模块推荐,可以根据自己具体需求来定制。有需求可以在线咨询客服。
传感器
  审核编辑:汤梓红
