18种常见LTE干扰频谱图
通过网优集中优化平台统计各厂家OMC上每小区(全天24小时)系统上行每个PRB上检测到的干扰噪声的平均底噪电平值,筛选出高于-110dBm的小区,并将一个月之内出现5次以上的小区定义为LTE高干扰小区。
1、DSC1800杂散干扰
频域100个RB典型特征为前端RB底噪较高,后端RB底噪较低,干扰带宽一般为前10M。
LTE
LTE
2、FDD设备杂散干扰
LTE
LTE
3、DSC1800极其升级FDD设备的杂散干扰
LTE
LTE
4、DSC1800天线互调干扰
LTE
LTE
5、GSM900二次谐波或二阶互调干扰
LTE
LTE
6、阻塞干扰
频域100个RB的典型特征为绝大部分RB均受到强干扰。
LTE
LTE
7、FDD设备天线互调干扰
多个rb抬升,其余rb无底噪抬升。
LTE
LTE
8、干扰器或者直放站(F频段)
LTE
LTE
9、干扰器或者直放站(D频段)
LTE
LTE
LTE
LTE
10、时钟失锁导致干扰
LTE
LTE
11、WLAN杂散干扰
LTE
LTE
12、帧偏置导致干扰
LTE
LTE
13、MDS干扰
LTE
14、仿真伪基站干扰
LTE
LTE
15、DECT干扰
LTE
16、PHS干扰
LTE
17、RRU外泄或者光模块外泄干扰
单个rb凸起,底噪不抬升。
LTE
18、远距离同频干扰(大气波导)
频域整体均有抬升,中间6个RB(47-52)抬升更明显,其他RB全部抬升。
LTE
外部干扰分析和整治
外部干扰一般指当前网络制式之外的干扰源引起的干扰。为了与以上干扰分类加以区分,特将移动通信系统之外的干扰源引起的干扰统称为外部干扰。外部干扰源由于非法或不当使用引起对TD-LTE频段的干扰。集中体现为同频干扰。以杭州外部干扰为例,常见的外部干扰包括:军区的通信系统、学校及社会考点的信号屏蔽装置、银行ATM机内警用信号干扰装置等。
其干扰特点如下:
① 干扰在宏观上与离散型干扰不同,呈现连续片状。在干扰源周边多个扇区同时受到干扰。离干扰源越近干扰电平值越强。
② 小区级干扰时段特征不明显,昼夜持续存在,干扰曲线较平直,当然也有部分外部只是偶尔出现。
③ 小区PRB级干扰呈现的特点是与干扰源同频的连续多个PRB同时受到干扰,且干扰电平值相同或相近。
④ 实时开启PRB轮询或现场扫频。干扰电平不存在跳变基本维持在相同的强度。
外部干扰通过后台对相邻扇区降功率操作发现PRB频谱变化不大,可以安排外场进行扫频排查。
LTE
外部干扰整治方法:大部分的外部干扰持续存在,因此可以较顺利的找到干扰源,有的还可以直接协调关闭。但有些外部干扰至少偶尔出现,追踪起来具有一定的难度。
审核编辑:汤梓红
