传统激光功率衰减的三种方法
传统激光功率衰减通常使用以下三种方法,分别为中性密度衰减片衰减法、偏振衰减法、镀膜光学镜片衰减法。
中性密度衰减片衰减法主要通过使用中性密度衰减片达到功率衰减的目的。中性密度衰减片对不同波长、不同偏振的激光衰减能力相同,应用范围广泛。但当激光功率较高时会产生热效应,使其表面破坏、内部损伤而失去效能。
偏振衰减法利用偏振器件选择其中某一方向线偏振光分量的方法对激光进行衰减,同时可通过旋转偏振器对衰减系数进行任意调整,因此在具有偏振特性的激光领域被广泛使用。但对于随机偏振的激光无效,而且因为在使用中通常采用半波片进行偏振旋转,激光的波长受到严格限制。
镀膜光学镜片衰减法通过使用镀膜的光学镜片或光学镜片组,让激光在透射或反射中进行衰减,形成反射式衰减和透射式衰减。但因所镀多层介质膜对不同波长下的激光有不同的反射率,所以在不同波长激光下具有不同的衰减系数,限制了其工作范围。
Laser Point 功率计和能量计广泛适用于科研和工业领域激光测量的标准产品。下面为大家介绍一下这种激光功率计!
产品亮点
具有高精度、宽波长范围、多种测量模式、易于操作、轻便易携、高可靠性、接口丰富等优点。
产品应用
Laser Point 系列产品具有高精度的测量能力,能够精确地测量激光器的输出功率。能够适用于不同波⻓范围的激光器,包括紫外线、可⻅光和红外线等。
具有多种测量模式,包括连续测量、脉冲测量、峰值测量等,能够满足不同应用场景的需求。操作简单,用户只需要按照提示进⾏操作,即可完成测量。体积小巧,重量轻,易于携带,适用于现场测试和移动测量。
采用先进的技术和材料,具有高可靠性和稳定性,能够⻓时间稳定工作。
具有多种接口,包括 USB、RS232、GPIB 等,能够与计算机、控制器等设备进⾏连接,实现数据传输和控制。
主要型号和参数表
激光
重磅型号推荐
Cronos-LP1.5与Cronos-LP5.0这两种型号是目前比较受关注的,现在购买可以享优惠很多福利哦!
激光组合式功率计
激光
USB/RS接电脑
激光
审核编辑:汤梓红
