钡铼技术空调转换网关modbus rtu协议转OPC UA协议
BL121AC是一款各种空调协议转换为OPC UA协议的网关,支持最多
10个设备,512个数据点采集。
MODBUS
BL121AC下行支持:Modbus RTU Master、Modbus TCP Master等各种
空调协议。
BL121AC上行支持:OPC UA。
BL121AC采用嵌入式ARM MCU,基于Linux OS系统开发的产品。提
供2路RS232/RS485可选串口输入,1路电源输入,2路以太网口(WAN口
和LAN口)以及2路USB接口。以WiFi或以太网方式接入互联网,具有速
率快,延时低的特点。
BL121AC支持OpenVPN功能。
BL121AC支持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工
业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景。
BL121AC集成了钡铼技术秉承的人性化配置界面,以及远程配置、远
程升级固件等功能,用户只需通过简单的设置 。
BL121AC采用紧固结构,带有防反接保护电源设计,采用自有专利的
导轨卡扣技术,支持标准的DIN35导轨安装及壁挂安装。
MODBUS
 宽工作电压设计,支持DC 9-36V供电,接口为接线端子方式,带有防反接保护设计;
 支持2路RS232/RS485可选输入;
 串口波特率支持2400bps-115200bps;停止位支持1,2位,数据位支持7,8位,支持None,Odd,Even 校
验方式;
 支持2路RJ45以太网口,分别为 1LAN +1WAN,WAN口和LAN口可以直接采集设备或采集级联交换机上
的设备,具备链路和数据指示灯,网口内置隔离变压器,高达2KV 电磁隔离;
 支持远程配置参数和远程升级固件;
 支持芯片温度、内存、网口设备、串口设备等状态信息上报;
 支持SNMPV1/V2;
 支持路由功能;
 支持OpenVPN功能;
 支持Modbus RTU 转 Modbus TCP、透明传输;
 支持RESET按键恢复出厂功能(在开机状态长按,直到RUN指示灯熄灭),防止参数设置错误;
 支持软硬件看门狗,具有高度的可靠性;
 设备体积小,30mm*83mm*110mm,支持墙面壁挂式安装以及工业导轨安装。
