齐纳二极管测试仪电路图分享
什么是齐纳二极管测试仪?
齐纳二极管测试仪是一种专门用于测试齐纳二极管的电子设备。齐纳二极管是一种特殊的电子元件,具有稳定电压的作用,被广泛应用于各种电子设备中。
齐纳二极管测试仪的工作原理基于齐纳二极管的电学特性。当测试电流通过齐纳二极管时,测试仪会测量其正向电压降和反向电流,以评估其性能和可靠性。具体来说,测试仪通常具有一个电压源和一个电流表,将电压施加在齐纳二极管的两端,并测量流过二极管的电流。测试仪还会监测反向电流,以确保二极管在反向偏置时不会发生击穿。
齐纳二极管测试仪的作用在于检测和评估齐纳二极管的质量和性能。通过使用测试仪,可以测量齐纳二极管的电压稳定性和反向击穿电压等参数,从而评估其性能是否符合规格要求。此外,测试仪还可以帮助发现和解决制造过程中可能存在的问题,提高齐纳二极管的制造质量。同时,测试结果可以为后续的电路设计和调试提供数据支持。
总之,齐纳二极管测试仪是一种重要的电子测量仪器,用于测试齐纳二极管的质量和性能。通过使用齐纳二极管测试仪,可以确保齐纳二极管的性能和可靠性符合规格要求,提高电子设备的稳定性和精度。
下面小编分享一些齐纳二极管测试仪电路图,以及简单分析它们的工作原理。
齐纳二极管测试仪电路图分享
齐纳二极管测试仪电路图(1)
这是一个非常简单的电路,可用于测试齐纳二极管。 IC1 NE555 连接为非稳态多谐振荡器,IC 的输出通过变压器 T1 升压至高压交流电。空载交流电压约为 120V。交流电压经二极管D1整流,并经电容器C3滤波。
测试仪
该电压通过限流电阻R2或R3施加在齐纳二极管两端,限流电阻R2或R3可通过开关S2选择,分别在1mA或2mA下测试二极管。将数字万用表在直流电压模式下连接到被测齐纳二极管两端。齐纳二极管是一个很好的二极管;仪表将显示制造商指定的正确齐纳电压。
齐纳二极管测试仪电路图(2)
在此原理图电路中,介绍了一个非常简单的齐纳二极管测试仪电路,只需要很少的外部元件即可构建。
正如您在原理图电路中看到的那样,齐纳测试仪项目基于一个普通的 741 运算放大器。电源只需要与齐纳本身一样高的值。
测试仪
可变电阻器P 可以校准(以伏特为单位),因此当 LED 1 点亮时,741 运算放大器的引脚 2 和引脚 3 上的电压几乎相等。
齐纳二极管测试仪电路图(3)
这是齐纳二极管测试仪的电路图,用于测试击穿电压高达120伏的齐纳二极管。这是一个方便的电路,将帮助您轻松测量齐纳二极管。该二极管齐纳测试仪可安装在 9V 电池盒中。盒子的 1/3 可用于容纳四节 1.5V 电池,其余 1/3 足以容纳该电路。
测试仪
该电路的主要优点是工作电压低至6V DC,消耗电流小于8mA。在该电路中,常用的中心抽头变压器具有 230V AC 初级到次级 9-0-9V、500mA 次级,反向使用以在 230V AC 端子上实现更高的 AC 电压。晶体管 T1 (BC547) 配置为振荡器和驱动器,以在变压器的 230V 交流端子上获得所需的交流电压。该交流电压通过二极管 D1 和滤波电容器 C2 转换为直流电压,用于测试齐纳二极管。 R3用作串联限流电阻。
齐纳二极管测试仪电路组装好后,在不连接任何齐纳二极管的情况下,检查A、B点之间的直流电压。现在打开 S1 开关。通过调节电位器VR1(10k),AB两端的直流电压应在10V至120V之间变化。如果一切正常,电路就可以使用了。测试未知值的齐纳二极管时,将其跨接在 A、B 点,阴极朝向 A。调节 VR1 电位器,使 A、B 两端的直流电压达到最大。记下该齐纳二极管对应的直流电压读数。数字万用表。当测试阻值小于3.3V的齐纳二极管时,仪表显示的电压较小,而不是实际的齐纳值。然而,对于值高于 5.8V、容差为 ? 的齐纳二极管,可以获得正确的读数。 10%。如果齐纳二极管短路,万用表将显示 0 伏。
