铅酸电池充电器电路图分享
什么是铅酸电池充电器?
铅酸电池充电器是一种用于为铅酸电池充电的设备。铅酸电池是一种常见的化学电池,常用于汽车、摩托车和其他应用中。铅酸电池充电器的功能是将电能转化为化学能,将正极上的铅酸转化为铅过氧化物,同时将负极上的铅转化为电解液中的硫酸。这样,在充电过程中,铅酸蓄电池内部的化学反应就会逆转,使蓄电池恢复到较高的电荷状态。
铅酸充电器的主要特点是采用三段式充电,品质优,性能好,充电饱和度高,能够提升蓄电池的使用寿命。它已经发展到第五代,最新升级版充电器是在第四代继电器保护的基础上采用更先进的集成IC电脑芯片控制系统,技术更加先进,充电过程更加智能化。它具有充电电压和电瓶容量范围广、电量饱和防过充、短路自动保护、安全系数高、热量小、效率高、对电瓶无任何损害、体积小重量轻便于安置等特点。是市场上最先进的智能充电器。
此外,铅酸电池充电器也分为很多种类型和规格,以适应不同容量和电压需求的铅酸电池。不同类型的铅酸电池充电器可能会有不同的充电参数和充电方式,因此在使用时需要根据具体的铅酸电池类型选择合适的充电器,并遵循正确的使用方法。
下面小编分享一些铅酸电池充电器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
铅酸电池充电器电路图分享
1、铅酸电池充电器的电路图
下面的方案图是铅酸电池充电器的电路图。
充电器
该电路在 25 Ω 时为每个电池提供 2.5 V 的初始电压。快速为电池充电。充电电流随着电池充电而减小,当电流降至180mA时,充电电路将每节电池的输出电压降低2.35V,使电池处于充满电状态。较低的电压可以防止电池过度充电,从而缩短其寿命。
LM301A 将 R1 两端的电压降与 R2 设置的 18 mV 参考电压进行比较。比较器的输出控制电压调节器,当通过 R1 的电池充电电流降至 180 mA 以下时,迫使其产生较低的浮动电压。充电电压和浮动电压之间的 150 mV 差异由 R3 与 R4 的比率设置。 LED 显示电路的状态。
温度补偿有助于防止过度充电,特别是当电池在充电时经历较大的温度变化时。 LM334温度传感器应放置在电池附近或电池上,以将充电电压降低4 mV/?对于每个单元格。由于电池在较低温度下需要更多的温度补偿,因此将 R5 更改为 30Ω,tc 为 -5 mV/Ω。如果应用时每个电池的温度低于 -20?。
充电器的输入电压必须经过直流滤波,该电压至少比所需的最大输出电压高 3 V:每个电池大约 2.5 V。选择适合所需最大电流的稳压器:LM371 用于 2 A、LM350 用于 4 A 或 LM338 用于 8 A。在 25 ℃ 时?在无输出负载的情况下,调整 R7 以获得7.05V 的V OUT ,并调整 R8 以获得 14.1V 的 V OUT。
2、4V铅酸电池充电器电路图
该铅酸电池充电器电路是应Mr.Devdas.C 的要求而设计的。他的要求是一个为两个串联的12V/7AH铅酸电池充电的电路。无论如何,他没有提到每个12V电池的电池数量。电芯/电池的数量也是一个重要参数,这里我设计电路时假设每个 12V 电池包含 6 个电芯。当两个电池串联时,电压会累加,电流容量保持不变。所以两节12V/7AH电池串联可以认为是一块24V/7AH电池。
充电器
这里给出的电路是围绕著名的可变电压调节器 IC LM 317 构建的限流铅酸电池充电器。充电电流取决于电阻器 R2 的值,这里设置为 700mA。电阻R3和POT R4决定充电电压。变压器 T1 降低电源电压,电桥 D1 负责整流。 C1为滤波电容。当充电器关闭或主电源不可用时,二极管 D1 可防止电池中的电流反向流动。
3、使用IC LM317的铅酸电池充电器电路图
介绍一个使用运算放大器 IC 和一些相关组件设计简单的铅酸电池充电器电路。该电路的核心是 IC LM 317——它基本上是一个运算放大器 IC。除了 IC 之外,还使用晶体管 (BC 548) 来控制提供给电池的充电电流。您需要一个正确设计的直流电源作为构建该电路的先决条件。
充电器
这是一个使用 IC LM 317 的铅酸电池充电器电路。这里的 IC 为电池提供正确的充电电压。电池必须以其 1/10 Ah 值充电。该充电电路是基于这一事实设计的。充电电池电流由Q1、R1、R4和R5控制。电位器 R5 可用于设置充电电流。当电池充电时,通过 R1 的电流增加。这会改变 Q1 的导通。由于 Q1 的集电极连接到调节 IC LM 317 的引脚,因此LM 317 增大。当电池充满电时,充电器电路减小充电电流,这种模式称为涓流充电模式。
4、带电流限制的铅酸电池充电器电路图
根据许多制造商的建议,铅酸电池充电器的充电电压为每节电池 2.4 V。以 14.4 V(每个电池 6 CEU x2.4 V)、120 Hz 的频率对充电电池进行脉冲电路。
充电器
该铅酸电池充电器设计提供电流限制,以保护内部组件电池充电器电路,同时限制充电速率,以防止对放电的铅酸电池造成严重损坏。建议的最大充电时间通常约为安培小时电池值的四分之一。例如,平均44安时的最大电池充电电流为11A。如果负载阻抗需要更大的充电电流11A限流,电路将进入限流状态。控制充电脉冲的幅度以维持 11 A 的最大峰值充电电流(平均 8 A)。
5、6/12伏铅酸电池充电器电路图
该 6/12 伏铅酸电池充电器电路在 25°C 时为每个电池提供 2.5 V 的初始电压,以便为铅酸电池快速充电。充电电流随着电池充电而减小,当电流降至 180 mA 时,充电电路将输出电压降低至每节电池 2.35 V,使电池处于充满电状态。这种较低的电压有助于防止电池过度充电,从而缩短其寿命。
充电器
LM301A 将 R1 两端的电压降与 R2 设置的 18 mV 参考电压进行比较。比较器的输出控制电压调节器,当通过 R1 的电池充电电流降至 180 mA 以下时,迫使其产生较低的浮动电压。充电电压和浮动电压之间的 150 mV 差异由 R3 与 R4 的比率设置。 LED 指示电路的状况。
温度补偿有助于防止电池过度充电,特别是当铅酸电池在充电时经历较大的温度变化时。 LM334 温度传感器需要放置在电池附近或电池上,以将每个电池的充电电压降低 4 mV/°C。由于电池在较低温度下需要更多的温度补偿,因此将 R5 更改为 30,tc 为 -5 mV/°C;如果应用发现温度低于 – 20°C,则每个电池。
铅酸电池充电器的输入电压应进行滤波,使其比所需的最高输出电压至少大 3 V:每个电池约 2.5 V。选择所需最高电流的稳压器:LM371 用于 2 A、LM350 用于 4 A 或 LM338 用于 8 A。在 25°C 无输出负载的情况下,更改 R7 以获得 7.05 V 的 Vout,并更改 R8 以获得 7.05 V 的 Vout 14.1V。
