10米玻璃钢避雷针 风廓线雷达站避雷针 轻质透波型避雷针
玻璃钢避雷针能把接闪后的大雷电流快速、有用的输导入大地,并使被保护的天线铁塔、监控摄像机、建筑物不发生侧击和带电。衰减、限制入地雷电流强度,使被保护设备减少反击和感应过电压的危害。其材质为复合玻璃纤维,内部导体连接,针高度可为5米、7米、9米、11米、13米、15米、17米、19米、24米、28米、30米、35米,同时也可按照客户需求订制生产,另外,顶部可以配置主动预放电避雷针,保护范围按国标GB50057滚球法计算。可以配置:机械式雷电计数器、雷电峰值记录仪、接地电阻在线监测。
特点
1、便捷性:安装方法简便,无需日常维护,定期检查即可。
2、高强韧性:玻璃钢材质满足不同风压下的抗风需求。
3、使用寿命长:耐腐蚀。韧性强,使用寿命长。
4、绝缘性:屏蔽雷电流电磁干扰,避免雷击跳闪(其它避雷针无此特性)
5、保护范围大:同等条件下,比一般避雷针保护范围大。
6、安全性:玻璃钢杆体不受雷击雷电电流通过杆体内部安全泄流。
参数
拉伸强度(纵向) 226 MPa
拉伸弹性模量(纵向) 19.3GPa
压缩强度(纵向) 113 MPa
弯曲强度(纵向) 238 MPa
弯曲弹性模量(纵向) 19.6 GPa
湿热试验 颜色稍暗,无其他异常变化
密度 1.82x103 kg/m3
表面电阻率 8.9x10欧姆
应用
1、雷达站、气象站等电磁波信号传递设备
2、制造、使用或存储炸药火药等大量物的建筑物
3、机房、计算机中心、通讯枢纽等装有大量电子设备建筑物
4、住宅、办公楼等一般性民用建筑物
5、森林防雷、古树名木防雷、古建筑物防雷
详询郑州万佳防雷的薛红18503833715
