晶体知识之包晶相图
包晶相图及其合金的凝固
1包晶相图
以 Pt-Ag 合金为例,其相图如图所示。
两组元液态时无限互溶,固态时有限互溶,并发生包晶转变的二元系相图中,已结晶的固 相与剩余液相反应形成另一固相的恒温转变。
点:
A:Pt 的熔点。
B:Ag 的熔点。
P:包晶点。具有 P 点成分的合金为包晶合金。
线:
ACB:液相线。
ADPB:固相线。
DE:Ag 溶于 Pt 的固溶度曲线
PF:Pt 溶于 Ag 的固溶度曲线
DPC:水平线,叫包晶线,在此线上的合金均发生包晶反应:LC + αD =βP
区:
三个单相区:L、α、β
α:Ag 溶于 Pt 中的固溶体。
β:Pt 溶于 Ag 中的固溶体。
三个两相区:L+α、L+β、α+β。
2
包晶合金的平衡凝固
包晶合金(合金 Ⅰ)
在开始进行包晶反应时的两相相对量可有杠杆法则求出:
wL = DP/DC×100% = 57.3%
wα =PC/DC×100% = 42.7%
包晶反应结束后,液相和 α 相反应正好全部转变为 β 固溶体。
过包晶合金(合金 Ⅱ)
合金 Ⅱ缓冷至包晶转变前的结晶过程与上述包晶成分合金相同,由于Ⅱ 中的合金液相的 相对含量大于包晶转变所需的相对量,故包晶转变完成后,剩余液相在继续冷却的过程中,将按照均晶转变方式继续结晶出 β 相,其成分沿着 CB 液相线变化,而 β 相的成分沿着 PB 线变化,直至 t3 温度全部凝固结束,相合金成分为元合金成分。室温下该合金凝固的平衡组织为β + α Ⅱ ,该合金凝固过程示意图如图所示。
亚包晶合金(合金Ⅲ)
该合金在包晶反应前与上述凝固过程相似,包晶转变前合金中 α相的相对量大于包晶反应所需的量,故在包晶反应后,除了新形成的 β 相外,还有剩余的 α 相存在。
包晶温度以下, α 相析出 β Ⅱ,β 相析出 α Ⅱ,故室温下平衡组织为:α + β + αⅡ + β Ⅱ 。
复杂二元相图分析方法
根据相图判别合金的使用性能。
形成两相混合物的合金,性能是两组成相性能的平均值(性能与成分呈线性变化)。固溶 体的性能随合金成分呈曲线变化。
根据相图判别合金的工艺性能。
共晶合金:熔点低,流动性好,易形成集中缩孔,合金致密,铸造性能好。
固溶体合金:强度低,塑性好,变形均匀,压力加工性能好。
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
