在本快速入门指南中,您将学习如何将按钮连接到Arduino板,并根据按钮是否被按下来读取HIGH或LOW。您将使用电路板上随附的发光二极管 (LED)
通过按钮打开和关闭,以便验证按钮按下代码是否正常工作。
所需零件
Arduino Uno的
面包板(和一些面包板电线)
电阻 10 kΩ
按钮或开关
电线
Arduino按钮电路
要将按钮连接到Arduino,您需要一个下拉或上拉电阻器。这是为了确保在不按下按钮时,它有一个定义的值。在本例中,我们使用10
kΩ的下拉电阻。
在试验板上连接
以下是使用面包板和一些电缆将电位计连接到Arduino的方法:
将按钮的一侧连接到Arduino上的5V引脚。并将另一侧连接到Arduino上的数字输入D2。将电阻器从 D2(和按钮)接地。
Arduino按钮代码
以下代码读取按钮状态,然后根据按钮是否被按下来打开或关闭板载 LED。
与所有Arduino代码一样,代码围绕两个主要函数setup()和loop()构建:
在 setup() 中,您需要设置哪些引脚应该是输入和输出。
在 loop() 中,您需要读取按钮输入并根据按钮状态设置 LED 引脚。
查看完整代码:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13; // the number of the LED pin
// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
void setup() {
// initialize the LED pin as an output:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// initialize the pushbutton pin as an input:
pinMode(buttonPin, INPUT);
void loop() {
// read the state of the pushbutton value:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
if (buttonState == HIGH) {
// turn LED on:
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
// turn LED off:
digitalWrite(ledPin, LOW);
代码的工作原理
下面概述了代码的工作原理:
变量和常量:
buttonPin:连接按钮的引脚 2。
ledPin:连接 LED 的引脚 13。
buttonState:存储按钮的状态(HIGH 或 LOW)。
setup():
设置为 OUTPUT 和 INPUT。ledPinbuttonPin
loop():
读取按钮的状态。
如果按下按钮 (HIGH),LED 亮起。
否则,LED 熄灭。
因此,在此代码中,按下引脚 2 上的按钮可切换引脚 13 上的 LED。
审核编辑:陈陈
