无叶风扇的工作原理
  没有叶片也能叫风扇?第一次见到这玩意儿的时候,小编真是惊呆了!今天,小编就带大家解开谜团,看看这个无叶风扇的“神秘力量”到底是怎样来的。
  无叶风扇也叫空气增倍机,它能产生自然持续的凉风,因无叶片,不会覆盖尘土或伤到儿童插进的手指。更奇妙的是其造型奇特,外表既流线又清爽。
  其实,无叶风扇并不是真的没有叶片,它的扇叶是被藏起来了,藏在风扇的底部。产品灵感源于空气叶片干手器。干手器的原理是迫使空气经过一个小口“刷”干手上的水,空气增倍机是让空气从一个1.3毫米宽、绕着圆环转动的切口里吹出来。因空气是被强制从这一圆圈里吹出来的,通过的空气量可增到15倍,时速可最高增至35公里/小时。无叶风扇于2009年10月12日在英国首度推出。
  无叶风扇的工作原理与传统风扇有着根本性的区别,它的基本结构一般包括基座和环形喷嘴。环形喷嘴位于基座上,通过内部通道与基座连通,透过环形孔可以清楚地看到电扇后的景象,甚至把手伸进环形孔也没有问题。无叶风扇的基座主要容纳由马达和叶轮组成的气流产生装置,进风口位于基座上。喷嘴则包括用于接收气流的内部通道和用于发射气流的排气口。
  无叶风扇的基本原理就是利用流体力学中的柯恩达效应来实现空气气流的放大。通过风扇装置中基座内的气流产生装置产生主气流,该主气流通过内部通道进入喷嘴内部通道,再通过喷嘴排气口排出后将周围的空气卷吸走,像空气放大器一样将主气流和卷吸的空气副气流作为总气流向使用者喷射或投射。
  因此,如果你仔细观察无叶风扇,会发现它的头顶中巨大圆环的中央有一条宽1毫米的“小通道”,主气流和卷吸的空气副气流形成的“风”,便是从这个“小通道”里吹出来的。
  由于采用了空气压缩机,相比常规风扇中的电机,无叶风扇整体会产生更大的噪声。而且目前来看,其市场上的平均价格也是要高于常规风扇。
  目前市面上很多无叶风扇的缺,,风力也明显比传统风扇小很多,不适合远距离吹风,比如普通风扇开个1档就够了,同等功率电机用这种风扇硬是要开到2档3档风才够大,所以在耗电方面比传统风扇大。
  审核编辑:黄飞
