如何将KY-008连接到Arduino
在本教程中,您将学习如何将KY-008连接到Arduino。
KY-008 Arduino激光模块
KY-008 是一种激光发射器模块,可产生点状激光束,可用作激光指示器或创建迷你激光表演。它与 Arduino、Raspberry PI、ESP32
和其他流行的微控制器兼容。
规格
波长:650 nm(红色)
激光功率:5 mW
工作电压:3-5伏
工作电流:~ 30 mA
KY-008 引脚排列
KY-008 Ardunio 激光模块板有三个引脚。
Arduino
从标有S的引脚开始,激光模块的引脚为:
引脚 1:信号针(用于激活和停用激光)
引脚 2:5 V
引脚 3:地
如何将激光模块连接到Arduino
将激光模块连接到Arduino非常简单。首先,将 5V 和接地引脚连接到 Arduino 上的 5V 和 GND。然后将 Signal 引脚连接到
Arduino 上的任何数字输出引脚。通过将信号引脚设置为高或低,您可以打开和关闭激光器。
零件清单
要将激光模块连接到Arduino,您需要以下组件:
Arduino的
激光模组
跳线
接线图
Arduino
将激光模块的引脚 1 (S) 连接到 Arduino 的引脚 2。将引脚 2 (VCC) 连接到 Arduino 的 5V 引脚。然后将引脚 3
(GND) 连接到 Arduino 的 GND 引脚之一。
Arduino代码
// Code for blinking a laser module using Arduino
// Author: Oyvind N. Dahl
// Website: https://www.build-electronic-circuits.com/
void setup() {
  pinMode(2, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(2, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(2, LOW);
  delay(700);
打开Arduino IDE并复制上面的代码。将代码上传到Arduino,您应该会看到激光每秒闪烁一次。
Arduino
审核编辑:陈陈
