如何调整发光二极管 (LED) 的亮度?
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改 LED 的亮度:
更改电阻值。
快速打开和关闭它(使用 PWM)。
选项 1:更改电阻值
LED 的亮度取决于通过它的电流。与 LED 串联的电阻器设置电流。在下面的电路中,您可以看到控制 LED 的基本设置:
发光二极管
电位计是一种可变电阻器,可用于更改 LED 的亮度。只需将电位计与 LED 串联即可。当您调整电位器的旋钮时,LED 的亮度会发生变化。
发光二极管
选项 2:快速打开和关闭 (PWM)
另一种方法是快速打开和关闭 LED。也许每秒几百次。通常,您希望为此使用微控制器。通过调整 LED
打开与关闭的百分比,肉眼会发现亮度会发生变化。
这种方法称为脉宽调制(PWM)。
也可以使用 555 定时器创建 PWM 信号。下面是一个示例电路:
发光二极管
SW1 是一个可选按钮,可用于具有两个不同的占空比。我用它来控制两个不同位置的伺服电机。
请注意,占空比不能低于第一个 555 定时器(设置频率)的占空比。因此,请确保您使用的组件具有足够低的关闭时间,以达到您想要使用的占空比
审核编辑:陈陈
