单相隔离变压器的作用,单相隔离变压器接线方法
  什么是单相隔离变压器
  单相隔离变压器是一种特殊的单相变压器,其主要作用是隔离输入电压,保护电路和设备。它由一个铁芯和两个绕组组成,其中一个连接到输入电源,另一个连接到输出负载。两个绕组之间没有物理连接,它们仅通过铁芯进行磁耦合。
  单相隔离变压器作用
  1、抗干扰效果:如通过Y/△连接的隔离变压器,可防止部分谐波的传输;
  2、阻抗转换功能:增加系统阻抗,使保护装置便于配合;
  3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备,减少对系统电压的影响;
  4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负载侧发生单相接地时,不会造成整个系统单相接地(萨顿隔离变压器上方);
  5、降低短路电流:当负载侧发生短路事故时,限制系统的短路电流。
  单相隔离变压器接线方法
  单相隔离变压器的接线方法有星形(Y型)接法和三角形(△型)接法。
  星形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个三角形。输出端的三个端子则连接在一起,形成一个星形。这种接法适用于需要将电压降低的场合,可以使输出端的电压比输入端的电压低。
  三角形接法是将输入端的三个相线分别与变压器的三个输入端相连,形成一个三角形。输出端的三个端子则分别与输入端的三个相线相连,形成一个三角形。这种接法适用于需要将电压升高的场合,可以使输出端的电压比输入端的电压高。
审核编辑:陈陈
